Ciężko pali jak zimny TDS
Witam mam taki problem.Rano mam problem z odpaleniem tzn. musze długo krecić silnik zanim odpali, mowa o 2,5 tds.Są nowe świece żarowe boscha aku dobry.Jak ciepły pali normalnie, jeszcze tak zanim przyszły mrozy z 2 dni temu to palił rano na strzał.Jak już w końcu odpali to wcale nie dymi jakoś mocno.Pomóżcie
Sprawdz na kompie cisnienie jakie daje Ci pompa wysokocisnieniowa
byłem na kompie i gość powiedział że wszystko oki.Ktoś mi powiedział że paliwo może schodzić przez noc i dlatego rano tak kręci....chciałbym Waszej opini
Myślałem że może świece wadliwe ale podgrzałem rano chyba z 10 razy i lipa
  • Członkowie klubu
W Tds-ie nie ma pompy wysokiego ciśnienia,to nie Comonrail.Sprawdź kolego pompę elektryczną w zbiorniku paliwa,tego komp ci nie pokaże.A najlepiej będzie jak zatankujesz do pełna i wtedy zobaczysz czy będzie różnica.Chyba,że pompa wtryskowa się kłania,stan wtryskiwaczy,stan łańcucha rozrządu(wtedy zapłon się przedstawia) i jeszcze ciśnienie sprężania na garach.
dzieki jutro sprawdze ta pompke paliwa i przymierzam sie jeszcze wymienic filterek-zaworek zwrotny paliwa oraz filtr paliwa
  • 1 rok później...
Mam tak samo w e34 525TDS tylko że pompa po regeneracji na warsztacie u pana Krystiana w Katowicach paliwo się nie cofa nowa pompa w baku bo ta oryginalna od P.Krystiana była made in poland :mad2: świece zmienione już dwa razy raz hart a teraz beru dalej to samo zimny silnik kilkukrotne grzanie świec nie pomaga długo trzeba kręcić żeby odpalił, a ostatnio zaczyna wypadać jakiś gar nieraz szarpie nieraz nie już sam nie wiem co jest grane :cry2: kupa kasy utopiona i dalej coś szwankuje auto kupione za 5.000 a dofinansowane już 4.500 normalnie ręce opadają :duh:
