Przerywa jak mocno dodaje gazu
Witam !
Miał ktos moze podobne objawy?? Jak silnik jest gorący temp na sródku to wszysytko gra gaz w podłoge i jedzie redukuje biegi wyprzedza itd wydaje mi sie ze wszystko normalne ale jak pojezdrze troche zgasze auto wracam po dwóch godzinach i pokazuje ze silnik prawie wystygł odpalam jade gaz do dechy a tutaj tak jakgdyby chciał jechac a nie moze jakby cos przerywało na silniku mniejwiecej mozna to porównac do brakujacego paliwa . a najlepiej jezdzi jak go odpale i sobie stoji ze nabierze temperatury odpowiedniej czyli w połowie pokazuje i wtedy wszystko jezdzi jak powinno . a jeszcze zaraz po odpaleniu po nocy miewa ze ma bardo niskie obroty. potem jak sie troche rozgrzeje to ma zas tak troche ponad tysiac na P jak dam na r lub d to sa normalnie a jak na neutral to znowu podwyższone . Czy to moze miec związek z silniczkiem krokowym ?? Pozdrawiam i dziekuje za sugestie.
Taki objaw może sugerować padającą pomalutku pompę paliwa...
sprobuj wymienic filtr paliwa,a silniczek krokowy tez mozesz przeczyscic
