320i problem z nadmuchem
witam. mam problem z regulacja siły nadmuchu jak włączam nadmuch to na 3 i 4 stopniu działa a na 1 i 2 nic się nie dzieje, dodam że jak uruchomię na 3i 4 stopniu to momentami nadmuch zwalnia i przyśpiesza. a tak ogólnie to słychać popiskiwanie tego silniczka z pod deski rozdzielczej. czy ten silniczek jest już do wymiany czy szukać gdzie indziej?
Szukaj tematów o rezystorze dmuchawy (jeżu). Dobrze podać jest jaki masz rodzaj wentylacji (nawiew bez klimy, klima dwustrefowa, klimatronik dwustrefowy)
Tytuł tematu też mógłbyś jakoś rozwinąć. Szybciej uzyskasz odpowiedzi :)
Przeczytaj moje artykuły:
dzięki za podpowiedz wentylacja jest bez klimy
U mnie jest podobnie na 1 2 3 działa ale po chwili się wyłancza i znowu włącza a na 4 buczy i kupiłem juz dmuchawę bo moja miała te plastikowe walchrze połamane troche i łożysko było na wykonczeniu i obijała się o coś tam i dlatego tak hałasowało jak wymienie dam znać jakie efekty:)
dostałem się do tego rezystora dmuchawy troche go wyczyściłem i podgiołem stycznik. na początku zaczeło działać i zauważyłem ze uzwojenie się nagrzewa ale nie trwało to długo bo po chwili znów działało tylko na 4 biegu. czy ten rezysor jest już do wymiany czy szukać gdzie indziej?
problem już rozwjązany ten rezystor musi być na swoim miejscu wtedy wszystko działa dobrze
