pompa paliwa VDO - czy mozna zainstalowac zamiast BOSH?
U mnie jest identyczna!
no tak, tylko że u Ciebie jak i na allegro chodzi o silniki 4-ro cylindrowe: obawiam się że przy 6-ciu może brakować jej pary....
A nie mozesz zapytac o parametry tej pompki?
Nie wiem ile powinna dawac w 6 garach bo w 4 3,5 na listwie.
pytałem mechanika... ale co mechanik to inna odpowiedź...
w 4 3,5 na listwie.
A nie 3?
Pompa od 2.0 ma inną wydajność niż od 1.6/1.8.
tak na logikę - inną znaczy mniejszą?
tfu, 2.0 ma większą!
Nie powinno być różnicy w parametrach pompy, a jeśli nawet są to niewielkie i nie będą one wpływały na pracę silnika.
no to mam dylemat wart 65 zł... za 200 mam od 2.0, za 135 od 1.8 za to z koszykiem...
Według ETK ta sama pompa do E30 występowała z różnymi pojemnościami silnika. Wymagają one różnego ciśnienia na listwie wtryskowej, ale tym zajmuje się regulator na listwie. Każda pompa paliwa daje ciśnienie większe od ciśnienia jakie występuje w listwie przynajmniej o 1 bar minimum, w związku z czym różnica jest żadna.
M40 ma 3.0 bary ciśnienia na listwie, a M20 2.5 bara, więc spokojnie możesz ją zakładać. Sama pompa 4.0 bary musi wytworzyć niezależnie od pojemności silnika z jakim współpracuje.
dzieki za info. ostatecznie kupilem za 200(sic!) pompe z 520 24v, ktora chwile temu przyjechala na kolach i gazu nie zaznala. mam nadzieje, ze to koniec tego watka.
aha, nie wiesz gdzie w E30 znajde filtr paliwa?
pzdr,
bartek
pzdr,
bartek
Na lewym nadkolu w komorze silnika od strony kierowcy,tuz obok filtra weglowego.
danke!
Z silnikiem M20 filtr paliwa będzie znajdował się koło baku z lewej strony
Dokłądnie !!
Pod progiem od strony kierowcy :mrgreen:
