330d - płyn od wspomagania
tydzień temu oglądałem zawartość tego płynu przy wymianie oleju silnikowego i tak jakby gdzieś uciekł i zastanawiam się nad tym co może być przyczyną. Na razie nie jeżdżę do momentu uzupełnienia ponieważ nie chcę czegoś uszkodzić, wydaje mi się że nie był wymieniany ten płyn od nowości. Mam pytanie jaki powinienem zakupić. Chciałbym dodać że jest on strasznie rzadki i ma słabą lepkość. W innym aucie płyn do wspomagania był wiele gęstszy.
Gdzie on może uciekać????
Dzięki za ewentualną podpowiedź.
Wężami prowadzenia oleju do maglownicy. Na pewno to zobaczysz jak wejdziesz pod auto magiel będzie mokry czerwonym/różowym olejkiem.
kupiłem dziś MOBIL ATF - 220 1L DEXRON II, dolałem 300ml i jest super z tym, że będę musiał spuścić go i zalać od nowa sprawdzając wcześniej jakość przewodów oraz całą tą pompę pod względem szczelności ponieważ jakoś musiał wyciec, dziwne ponieważ dolałem i jest tyle ile być powinno. Pozdrawiam
Nie przewody będą dziurawe etc tylko wypracowane o'ringi uszczelniające.
ja miałem przetarty przewód przy samym zbiorniczku... skróciłem go o 1cm i zacisnąłem na nowo, problem zniknął.
