Szyba w tylnej klapie Touring
Czy szyba w klapie bagażnika powinna po otwarciu pozostać podniesiona jak sama klapa, czy jest tylko na zawiasach?
Zeby zostala otwarta, musisz ją na maxa otworzyc do gory, wtedy nie powinna opadac.
To wiem tylko nie wiem czy w klapie nie ma mechanizmu blokującego.
Nie ma, trzymaja ja tylko silowniki
Oki, dzięki :cool2:
Żeby nie zakładać nowego tematu zadam pytanie tutaj.. Otóż moja mama otwierała ową szybę i przy zamykaniu dosyć mocno nią trzasnęła, teraz nie można jej otworzyć. Ktoś wie czego to może być przyczyna? Dodam, że "klamka" wciska się ale nic się nie dzieje.
Nie ma dźwięku silniczka?
Jak wiadomo w wersji kombi są dwie "klamki" w klapie, jedna od całej klapy druga tylko od szyby. Przy całej klapie jest dźwięk silniczka, przy szybie słychać tylko wciskanie guziczka. Bezpieczniki całe.
A instalacja w porządku? Kabelek mógł się odczepić.
Kabelków to tam jest z 10, ale wszystkie raczej podłączone. Przynajmniej te które zauważyłem
To pozostaje sprawdzić czy jest prąd. Jak jest to już tylko chyba pozostaje śmierć silniczka.
Wydaje mi się że coś może blokować po prostu. Da się szybę w inny sposób otworzyć?
Jak nie słychać dźwięku silniczka to może też być winny włącznik pod przyciskiem - nie pozostaje nic innego jak po kolei rozbierać i patrzeć co nie działa
Z tego co zauważyłem rzeczywiście silniczek raczej padł. Dzięki za pomoc.
