m50b25 jak sie zagrzeje to przerywa
Samochod na zimny silniku pracuje tak jak nalezy, po złpaniu temp. zaczyna przerywac najczesciej na niskich obrotach, czasami idzie dobrze a czasami przerywa. Przyczyna mogą być cewki ?
MOga być nawet świece. Zdejmij cewki i sprawdź czy nie masz rdzawego kiliry na świecy u nasady świecy. Możliwe że masz świece do upy.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
tak tez uczyniłem, zmieniłem swiece na nowe ale to nic nie dało...
kumpel miał bardzo podobnie i problemem okazała sie zjeb.. cewka
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
obstawiam jak przedmówca że wysiada cewka, albo wpada ci płyn z chłodnicy na jeden cylinder :?
dodam jeszcze ze jezeli dodaje gaz powoli nie przerywa, wcisne do konca to przerywa.
może być czujnik położenia wałka rozrządu. Identyczny objaw miał mój ojciec w A6 2.8L. Jak powoli przyspieszasz to do 6tyś idzie płynnie, jak wciśniesz mocniej to idzie na szarpanego.
przełozyłem cewki od znajomego, i jest ok
U mnie w silniku 2,0 150 koni problemem okazal sie filtr paliwa :D
