Mam taki problem i szukam pomocy, otóż posiadam bmke e30 325 m20b25 i od jakiegoś czasu zauważyłem że trzęsie mi silnikiem po jego odpaleniu (na zimnym) nie pracuje równo a po lekkim dodaniu gazu odczuwam że nie chodzi ona na wszystkich garach. Po zagrzaniu silnika gary pracują wszystkie ale wyczuwalne jest lekkie telepanie na wolnych obrotach np jak stoi się na światłach. Co to może być?? Proszę o rady. Pozdrawiam.
Dodam jeszcze że przekładałem przepływomierz dobry i telepanie było również...
O ile pracuje Ci na wszystkie gary cały czas, co eliminuje uszczelkę pod głowicą i telepanie na zimnym z powodu szóstego cylindra zalanego płynem chłodniczym, to od razu mówię Ci, że wymiana kopułki, palca, kabli, świec, czyszczenie krokowca, przepływki i przepustnicy tylko złagodzi objawy. Mam takie lekkie drgania silnika przenoszone na budę odkąd kupiłem moje 325. Generalnie obrotomierz prawie nie drgnie, a jednak słychać, że nierówno chodzi. Kolega Majsu też coś takiego ma w swoim E28 z M20B25... tajemnica!
Przeczytaj moje artykuły:
Czujnik temperatury wymieniłem i jest to samo...
Mattiss piszesz dokładnie tak jak ja mam wskazówka ani nie drgnie a telepanie jest wyczuwalne w środku... mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy co może być przyczyną... :D Prośba
a powiedz mi jak z olejem ?? bierze Ci olej?? bo moze uszczelniacze puszczaja !! jak motor jest zimny i uszczelniacze twarde do komory spalania dostaje sie jakas ilosc ... a jak sie rozgrzeje zaczynaja uszczelniac ale nie jak nowe!!!!!!i stad mini malne telepania!!!
czesci e30 !!!! [email protected] kom.514966488 WuWua stolica
Szczerze to słyszałem że każda bmka bierze olej... moja akurat nie bierze jego w nie wiadomo jakich ilościach. zrobiłem nią dobre 3 tysiące i dopiero dolałem 500 ml bo już zaczeło schodzić na min... może Twoja teza będzie dobra bo jeśli rano ją odpalam i dam na zimnym gazu to potrafi chmurkę puścić a jak jest już rozgrzana to można jej do odcinki dać i nie ma chmury kompletnie ... Co Ty na to?
Zapomniałem dodać, że moje M20 nie bierze oleju w ogóle. Niestety, stan na bagnecie zmienia się w ciągu 10tkm o jakiś 1-2mm :oops: :D
Spalanie mam super jeśli brać pod uwagę stan świec i sondy lambda... Jak go podłączyłem do kompa i sprawdziłem DISem, to nie wykazało zupełnie nic. Jedynie błąd sondy lambda po wymianie kolektora wydechowego na barany, a to z uwagi, że sonda była przybrudzona pastą miedzianą. Sam nie wiem, co tu dalej począć :)
telepka to enigma
Fachowo to sie zwie: UROKIEM tego silnika :wink:
Ale czemu one sie tak zachowuja to chyba nikt niewie zreszta M30 ma podobnie teraz z tym walcze :D
Ciekawi mnie czy ETA tez bedzie miala ta sraczke :twisted:
Panowie wy tu się czepiacie aksamitnych sześciogarówek a wiecie jak potrafi m42 telepać? :D trzeba się przyzwyczaić :) może z wiekiem poduchy robią się za miękkie :D
No właśnie rzecz dotyczy B25, widziałem kilka B20 i żadne tego nie miało...
Widzę, że nie jestem osamotniony w swojej walce :)
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? :)
Uwierz mi, że nie chodzi o stan poduszek, to kwestia drgań pochodzących od silnika, jakby się potykał od czasu do czasu, bardzo nieznacznie. Jak masz cały nowy układ zapłonowy i nadal to jest, to zachodzisz w głowę dlaczego...
Przychodzi mi na myśl jeszcze wymiana cewki na inną, mam w domu dwie (z M40 i M20) - zobaczymy, czy to coś da. Sprawdzę też stan czujnika wału... Gdzieś musi leżeć przyczyna tego... Żałuję, że sprzedałem komputer do B25, bo jego też można by było sprawdzić...
pewnie niedługo będę robić remoncik silnika więc może drganie zniknie :) Także dzieki wielkie za wypowiedzi. A tak wogóle i w szczególe to wie ktoś jaka jest przyczyna wody na podłodze?? Ostatnio odkryłem ją przy sprzątaniu i gąbka pod spodem była dobrze mokra po prawej stronie bardziej a po lewej mniej... Wie ktoś czemu tak mogę mieć? Dodam że ostatnio trochę padało...
A jakię są różnice miedzy b20 a b25?? Może b20 ma coś czego nie ma b25 lub na odwrót? Słyszałem że ktoraś z m20 ma słabszy wałek. Może tu leży problem że b20 nie telepie a b25 telepie??
Co do mokrej podłogi, to na ścianie grodziowej od strony silnika po stronie pasażera jest taka rureczka idąca po ścianie grodziowej w dół - to odpływ z podszybia. Wykręca się go przez obrót. Wyciągnij i przeczyść, bo pewnie jest zamulony.
Sprawdzć czy nie jest gdzieś lekko podgnite w miejscu gdzie podłoga łączy się ze slukiem pierszym. W czterocylindórwkach czesto gnije pod akumulatorem ale w Ty masz akuś z tyłu więc raczej nie powino być problemu.
Ja akumulator mam z przodu:) Oki dzięki za rady. Jak mi się uda to jutro pogrzebie przy tym :) Chyba że dziś mocniej przyostatkuje więc jutro nie dam rady;) Pozdrawiam
