  • Główni Moderatorzy
To proste.
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Tu jest filmek kolegi piwka wystarczy wpisać na youtube BMW Tool32
https://www.youtube.com/watch?v=mAjp4OMnpFk
Można próbować symulacji
-podłączasz interfejs do USB
-uruchamiasz Tool32 idziesz do zakładki u góry Configuration, klikasz ediabas, odznaczasz ptaszkiem simulation
-zakładka File klikasz Load SGBD, Grup file (pliki z końcówką prg w ediabas ECU)
-szukasz np. chcesz połączyć się z DDE3, wyszukujesz plik DDE3.prg, klikasz otwórz
-wyskakuje nowe okienko ramka z lewej Jobs (to są wartości i dane które ma sterownik)
-w okienku jobs są parametry wartości takie jak w inpie, tylko bez podpisów, czytasz błędy kasujesz, odczyt wartości, tylko bez grafiki jak w inpie
-klikasz na daną wartość i wyskakuje w drugim okienku rezultat
-dla przykładu dla DDE3 czyli M47 jest ich 177 wszystkie te które ma INPA
-z samochodem to bez odznaczenia simulation
Tworzenia plików TST (np. dla INPA TD-530 test samochodu bmw po 2007 roku) uczę się, więc nie będę opisywał, ale jako podgląd można wejść LOAD TEST
w zakładce FILE i można przeczytać co zawierają ,jak je macie w Ediabas\ ecu lub w INPA\sgdat, to tak w skrócie :D
-są jeszcze pliki ips zamiast ipo, ale to jeszcze dla mnie niewiadoma ? :!:
PS jak macie pliki z ECU (prg) np. z ISTY RHEINGOLD 3.41 to połączycie się ze wszystkim z każdym modułem !
  • 2 lata później...
Witam. Potrzebuję pomocy w obsłudze tool 32. Mianowice jak uruchomię program z podłączonym kablem K+dcan, w ustawieniach włączam symulacje wybieram z File load SGBD, Group file wybieram którykolwiek z .prog i nic się nie dzieje tylko otwiera się puste okno results jak na obrazku. Proszę o podpowiedź co może być źle. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a6d1ceab467f0e55
Dzięki serdeczne za szybką odpowiedź, teraz wszystko w symulacji działa, jeszcze tylko z samochodem pozostaje sprawdzić.
I z samochodem też. :D
  • 1 rok później...
Siema, maly odkop.
Mam problem z polaczeniem sie inpa, tzn nie moge polaczyc sie z silnikiem m54b30 przez ms430, probuje w ediabas toolset robic symulacje na tym pliku ms430ds0 a pojawia sie tylko nowe puste okno results i ciagle kursos ma ikone klepsydry czyli niby laduje ale nic wiecej sie nie dzieje.
Jakies porady wskazowki? Z innymi modulami laczy normalnie.
  • 2 lata później...
Może antywirus blokuje , zastosowane ustawienia , lub windows defender
ale to proste zainstaluj standard tools 2.12 , wgraj pliki prg z sp-daten z ecu folderu lub isty+ do ecu i tak jak pisałem zgodność i windows Xp z sp3
nic więcej nie potrzeba , może interfejs źle ustawiony masz komunikacje z samochodem np w inpa
  • 2 lata później...
