320d - Książka serwisowa ( Kupplung erneuert )
Panowie mam do Was takie pytanie. W książce serwisowej mam zapis z Niemiec ( z jakiegoś nieoryginalnego serwisu point s ) z dopiskiem Kupplung erneuert. Czy oznacza to, że wymieniony był komplet sprzęgła razem z dwumasą, czy samo sprzęgło? Przy okazji, jak sprawdzić kiedy był wymieniany filtr paliwa? Jest to gdzieś zapisane w książce ?
ciezko stwierdzic co autor mial na mysli czy wymieniono sama tarcze czy zregenerowano.
jezeli byl robiony serwis to moze bylo wszystko pomieniane.
nie ma co sie rozchodzic co bylo, mysl co teraz jest. wiec jezeli jest to nowy zakup to nalezy sprawdzic jak to tam mu wszystko wyglada , jezeli trzeba wymienic to wmieniamy. ja po doswiadczeniach z UK w serwisy nie wieze i im nie ufam.
Zweimassenschwungrad erneuert - regeneracja koła dwumasowego
Kupplung erneuert - regeneracja sprzęgła
