PAROWANIE...
odkad zrobilo sie chlodniej wiadomo jezdzi sie z ogrzewaniem,troche mi w srodku paruje,alejak wlaczam ogrzewanie tzn.podgrzewanie przedniej szyby para oczywiscie znika(jednak na tylnych szybach nie do konca znika).problem polega na tym ze jak zostawie auto na jakis czas i potem wracam przednia szyba jest zaparowana ze nic nie widac tak samo boczne,plynu chlodniczego mi nie ubywa.slyszalem cos o filtrach ktore znajduja sie gdzies pod schowkiem od strony pasazera,ale nie wiem dokladnie gdzie one sa,a moze przyczyna lezy w filtrach kabinowych pod maska...prosze o jakas porade-dziekuje...
miałem omege i działo się tak samo wywaliłem filter przeciw pyłkowy i się uspokoiło ale wydaje mi się że czas był na niego i był wilgotny wymień i powinno być ok
dzieki,moj brat tez mil omege i ten sam problem tyle ze on ja sprzedal...a gdzie znajduje sie ten filtr pylkowy?
Sprawdź czy nie masz mokrej wykładziny. Ja wcześniej miałem vectre B też mi szyby strasznie parowały i pod wykładziną było coś w rodzaju gąbki, jak to wyciągnąłem po prostu z tego ciekło
Wymień filtry pod maską i 2 wewnątrz. Znajdują się od strony kierowcy jak i pasażera. Jak odkręcisz te plastikowe osłony to zobaczysz je na pewno. Umyj też szyby :cool2:
Ogólnie to jakie masz szyby? Zwykłe czy podwójne? Bo podwójne nie parują.
szyby mam zwykle,ale wymienilemfiltrod strony pasazera,a tym od strony kierowcy nie wiedzialem,dzieki,zajme sie tym jak sie troche cieplej zrobi.jeszcze raz dziekuje...
