alpina 3.0 D bi turbo problem
witam, pisze tym razem na prosbe mojego kolegi. ma on w posiadaniu BMW alpine diezla w sedanie buda e 39 na dwoch turbinach. autko chodzilo jak zloto. od jakiegos czasu strajkuje, aczkolwiek jak zapali to wkreca sie tylko do 3500obrotow, slychac ze turbina jakas gwizdze i to jest max, nie ma nawet sily sie rozpedzic zeby zmienic bieg., po dodaniu gazu na maxa raz na kilkanascie razy wkreci sie do konca, ale jest to żdko ze sie tak uda. a przy tym straszne ilosci paliwa pochlania i kopci z rury. jak sie uda to zapali normalnie na dotyk, na wolnych chodzi jak zegarek. czasem jak jej cos odbije to jezdzila normalnie a wtedy to istny sztan. ale po tym co zaczyna sie dziac to strach jechac bo zgasnie na skrzyzowaniu i [BAD]. potem po jakiejs godzinie albo dwoch znow zapali na dotyk, bo jak zgasnie to nie chce zapalic. najdziwniejsze jest to ze po podlaczeniu pod komputer nie wykazuje zadnego bledu. pokazalo jakas mala pierdole ale po wymianie tego tez nie bylo zadnej zmiany.
moze ktos z was sie spotkal z takimi dolegliwosciami, kolega rozklada rece, nie wie komu zaufac i dac do naprawy bo co mechanik to inna bajka.
jesli ktos mial taki problem, i bylby tak uprzejmy napisac mniej wiecej to chetnie wysluchamy rady porady.
dziekuje serdecznie i pozdrawiam.
Może przepływka? Nawet jeśli źle mierzy to często błędu nie pokaże w kompie. Może też gdzieś ma nieszczelności w całym układzie podciśnienia? (wszystkei wężyki: turbina, EGR, poduchy, itp, itd).
Pzdr.
a pompka podprogowa co mowi do kompa jakie cisnienie? kolego podlacz do kompa benie i przejedz sie nia zobacz jakie wartosci wskazuje live data. sprawdz szczegolnie cisnienie pompy podprogowej.
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
