525 TDS, Obroty rosną, silnik nie przyspiesza.
Ostatnio zauważyłem jakiś problem. Za pierwszym razem myślałem, że to przez śliską nawierzchnię, ale jednak to nie to... :worried:
Otóż jadę np. na 5 biegu, wciskam gaz mocniej i od 2tyś obrotów nagle idą bardzo szybko w górę, silnik szybciej się kręci, ale nie jade szybciej, to uczucie jakby koła buksowały. Lekko odpuszczam gaz i lekko szarpnie i już jest ok. Na 4 biegu podobnie. Gaz do dechy, obroty rosną, ale coś jakby się ślizga. Zna ktoś przyczynę tego?
Dodatkowo mam taki problem z oświetleniem światła przeciwmgłowego- nie zapalają się, kontrolkna na desce świeci się, że są włączone, podłączenie też jest okej, żarówki dobre, bezpieczniki nie spalone.
Tak samo jest z 3cim światłem stopu.
Proszę o pomoc. Najważniejsze to co z tym przyspieszeniem.
ślizga się sprzegło Panie Kolego.W momencie kiedy szybko przyspieszasz nie jest w stanie przenieść mocy.A co do problemów ze światłami,zobacz czy wiązka kabinowa nie jest przecięta gdzieś w okolicy kanapy
Czyli nie wciskać mocno gazu? I nie będzie problemu? Czy jest to do naprawy... Chociaż wcześniej takiego problemu nie zauważyłem :) Dzięki za odp.
Ok sprawdzę wiązkę, wygląda jakoś charakterystycznie?
jeżeli wciskając powoli auto normalnie jedzie to tarcza+docisk+łożysko do wymiany.Można jeździć,ale jest to dość niebezpieczne szczególnie kiedy jedzie się z dużym obciążeniem lub pod ostrą górkę
Co do wiązki to nie pamiętam już z której strony auta leci(wydaje i się że po przeciwnej niż wlew paliwa),możesz także kupić takie cudo jak miernik który sygnalizuje czy w przewodzie jest prąd(koszt z 30 zł).I lecisz wzdłuż wybranego przewodu do momentu aż czujnik zamilknie.
Szukaj także odcisków na przewodach itd,może jakiś plastik albo kanapa.Ewentualnie przewody w przelotce klapy
Aj :mad2:
W jakich granicach to jest koszt? 200/ 400zł?
Aj :mad2:
Sprzegło LUK ok 480-490 zl
Sachsa ok 650 zl
zawsze cos taniej idzie wyrwac ceny na szybko z allegro
Wymina 250- 350 zl zaleznie u kogo
