328i problem ze sprzeglem/dwumasą
Czesc,
Mam problem ze sprzeglem albo dwumasa albo tym i tym... Wciskajac sprzeglo do oporu na biegu jałowym obroty stopniowo minimlanie ida do groy jak odpuszczam to spadaja w doł do normalnego polozenia. Slysze tez jakis szum jak wciskam opor. Chyba nie jest wporzadku? pzdr
Jaki poziom i stan oleju w skrzyni?? Ten szum to będzie na 100% łożysko oporowe sprzęgła. Czujesz bicie na pedale sprzęgła??
sprzęgło trzyma wysoko?
Sluchaj nie czuje zadnych drgan na pedale wlasnie. Tylko drgania po odpaleniu zimnego silnika w samochodzie ale po 2minutach ustają. A powiedz mi jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni? I czy moze ma cos wspolnego moj drugi objaw jakim jest zgrzytanie na biegu jałowym w zakresie obrotów 1500-2500? slychac go tak w okolicach przed skrzynia wedlug mnie. Strasznie drazni mnie to i wiem ze tak nei powinno byc. (tak jakby cos sie odkrecilo w srodku gdzies i obijało po wcisnieciu gazu) mowa o dzwieku. Czekam na odp
