Letnie 88w czy 92y ? do e46 320d
witam
spokojnie szukam sobie letnich opon w rozmiarze 225/40/18
głównie upatruję bridgestone potenza re050a...
czy wszystkie są RSC ? run on flat ?
i czy jest dla mnie jakaś różnica pomiędzy indeksem 88w a 92y ?
- 88W oznacza, że maksymalne obciążenie na jedną oponę nie możne przekroczyć 560kg i jechać szybciej niż 270km/h.
- 92Y to, 630kg i V-max to 300km/h.
Więc chyba do Twojego auta, nie zrobi różnicy :D
Jeśli chodzi o bridgestone potenza re050a to w tym rozmiarze masz do wyboru jeśli chodzi o run-flat.
E46 potrzebuje opon z minimalnym indeksem nosnosci 91, takze robi to roznice, montaz 88 jest poprostu niebezpieczny.
RE050A jest dostepna jako tradycjna opona w tym rozmiarze, z indeksami 92W lub 92Y.
dzięki za odp właśnie w papierach samochodu dokopałem się że najniższy wymieniony indeks to właśnie 91
o ile cięższa jest opona run flat i czy rzeczywiście odczuwa się większy dyskomfort przez jej większą wagę ?
Jakies 0.5-1kg, pewnie duzo zalezy od modelu i producenta. Wiekszy dyskomfort nie jest spowodowany waga, ale twardymi sciankami bocznymi opony RFT/ROF. Pamietaj tez, ze aby korzystac z takich opon, wypada miec czujniki cisnienia, inaczej mija sie to z celem.
