jak podlaczyc amp.. nie jest to glupie pytanie
kupilem niedawno bmw e90 m sport 2006-7... kupilem vibe 12" Blackair Vented Subwoofer . zaczne od tego ze mam radio profesjonal i nie chce wymieniac na inne... czyli zeby podlaczyc ten amp+sub potrzebuje... line ,,FLI Line Level Car Rear Speaker Wire To RCA Converter'' czyli jak wyciagnac RCA z radia jak go nie ma:) zrobilem tak... podlaczylem ten konwekter do tylnich glosnikow normalnym cienkim kablem do tego konvert+ora... dalej podlaczylem caly amp+sub do akumulatora minus do minusa a rem znalazlem w bezpiecznikach.. dziala jak samochod chodzi ale to akurat mi odpowiada... problem jest w tym ze amp+sub ma 3 dni i szczeze? z basu to wogole nie jestem zadowolony...... tzn bass nie rozni sie za duzo od glosnikow orginalnych... przesadzam troszeczke... jest roznica ale naprawde nie za duza... i co mam zrobic teraz bo ludzie pisza ze ten konverter dziala i nawet zachwycajaca a ja jakos tego nie slysze... jest bass ale naprawde delikatny... glsnik ok 1000zl wiec powinien dac jakis efekt... prosze o jakakolwiek podpowiedz..
hej
głośnik i sub nie dadzą Ci zadnego efektu bo z tego co zrozumialem podłączyłes sie sygnałem pod jednen z głosników. Nic Ci takie podłączenie nie da, gdyż musisz miec "czysty sygnał" a nie ten podawany na głośnik. Sygnał podawany na głośnik jest już po "obcięciu" przez zwrotnicę w radiu, która przepuszcza tylko wybrane pasmo. Z reguły w seryjnych autach głośniki są wysoko tonowe i srednio tonowe (aby był jako taki bas) Jeżeli podpiałeś się pod głośnik srednio tonowy to nie masz w nim niskich czestotliwości więc sub nie ma "czym zagrać"
Po to we wzmacniaczu masz zwrotnice, gdyz one również odpowiednio dawkują sygnał wedle Twojego ustawienia... także niestety ale pozostaje wyprowadzić z seryjnego radia sygnał na RCA u jakiegoś magika
sam bede to robił pewnie po nowym roku, wiec jak do tej pory nic z tym nie zrobisz to może uda mi się coś podpowiedzieć
Jeżeli zakupłeś konwerter za 30zł z allegro to wspułczuję bo to jest błąd,
też mam radio proffesional i planuję je zostawić.
aby wyciągnąć sygnał z radia planuję użyć:
Genesis Hi-Low Konwerter RCA
http://allegro.pl/genesis-hi-low-konwerter-rca-w-wa-od-ss-i1257679565.html
działa on na zasadzie przedwzmacniacza (ma własne oddzielne zasilanie)
Nie prawdą jest że podpięłeś się pod zły głośnik, w ten sposób robiło już sporo osób (w USA) i działa im cacy.
Przykładowo tutaj użyto konwertera "EQS":
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=164359&page=3
Jeżeli masz wzmacniasz z wejściami wysokonapięciowymi to można sygnał poprowadzić bezpośrednio z głośnika,przykład ze wzmacniaczem blaupunkt:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
Oczywiście można także iść do magika by wyciągnął Ci RCA z radia....
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Źle mnie zrozumiałeś, nie chodziło mi o źle wybrany głośnik, bo pod który by się nie podpiął efekt byłby ten sam
sygnał jest już zubożony i tyle... nic sie nie osiagnie
owszem amerykanie piszą ze jest cacy bo co mają pisać, gdy włoży sprzet za xxx$ i dla niego jest OK, ne trzeba wkładać setek dolców aby mieć dobry dzwiek, tylko przemyśleć całą instalację od A do Z
co do konwerterow, w poprzednim aucie się nimi bawiłem i niestety żaden z nich nie da takiego efektu jak wyjście RCA z radia :( do łupania basem bedzie ok, ale jak słuchasz innej muzyki to się mocno rozczarujesz :?
Sygnał z radia professional jest naprawdę ok. Jest czyściutki i gra całym pasmem. Jak chcesz się pobawić dźwiękiem to poszukaj Audison Bit One. Fajna zabawka i dźwięk jak marzenie! Popatrz w ustawieniach wzmacniacza czy nie możesz czegoś jeszcze poprawić. Nie montuj tych tanich konwenterow bo to jest nieporozumienie. Jak masz gain ustawiony? Filtry?
witam zaczne od tego ze mam amp+sub w jednym czyli:
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_773427_langId_-1_categoryId_165748
czytajac w necie pisza ze glosnik potrzebuje ok 25h zeby osiagnac swoje parametry ale jakos mi sie nie wydaje ze bedzie az taka wielka roznica.
z magikiem bedzie problem bo ciezko bedzie mi znalesc wiec jestem skazany na siebie:) konverter zakupilem.. http://www.caraudiodirect.co.uk/fli-audio-line-level-convertor.html
i teraz troszeczke blizej.. podlaczylem sygnal do konvertora z 4 glosnikow 2 tylnich i 2 pod siedzeniami. poprostu pociagnelem kable od kazdego glosnika i podlaczylem kazdy kabel do konvertora w bagazniku. sygnal jest taki jak pisalem. niby jest ale nie trzesie samochodem ani troszeczke. pisaliscie o lepszym konvertorze za 349zl czy to da rade? i naprawde sygnal bedzie zadowalajacy? jak z instrukcja instalacyjna? bo wywracac caly samochod od nowa to troszeczke ciezko bedzie:) z gory dzieki za podpowiedz
Ja również mam radio professional i tak urządzonko z allegro 40zł pociągnąłem sygnał z sub pod siedzeniami bo tylko one dają wystarczającą moc niestety konieczny demontaż foteli przednich potem sygnał remote z radia professional do wzmacniacza i gotowe no jeszcze + z aku .
coś w tym miejscu pokręciłeś jak dla mnie, w konwerterze masz wyjście na dwie końcówki RCA w trybie stereo.
A więc sygnał powinieneś poprowadzić jedynie z dwóch głośników pod siedzeniem (lub z jednego równolegle) a nie czterech!
patrz schemat:
[1]
http://img253.imageshack.us/img253/602/rcao.jpg
[2]
http://img443.imageshack.us/img443/8446/rca2.jpg
juz tlumacze co zrobilem....z tyniego lewego glosnika pociagnelem minus... z tyniego prawego pociagnelem plus... z przedniego pod siedzeniami( prawego) pociagnelem plus . z przedniego pod siedzeniem (lewego) pociagnelem minus.... co dalo mi w rezultacie 2 plusy i 2 minusy... od konvektora wystaja 4 kabelki 2 plusy 2 minusy.... polaczylem wszystko ze soba i dziala.... sygnal jest... tylko tak jak wspominalem glosnik dziala tylko wedlug mnie nie tak jak powinien..... porownanie mam do starego sprzetu co kiedys mialem. samochd mialem LADA SAMARA ( zaznaczam ze to bylo dawno:) podlaczylem wtedy amp i osobno sub... marki nie pamietam ale kosztowalo to grosze... bezfirmowe i niskobudrzetowe... tylko ze w radiu panasonic mialem wyjscie RCA.. i po podlaczeniu bass czulem na klatce piersiowej... a teraz w moim przypadku jest bass ale naprawde nie tak poterzny jak byl w poprzednim samochodzie... praktytcznie dziala jak zwykly basowy glosnik nie jak subwoofer... i teraz moje pytanie jest nastepujace czy jak pociagne sygnal z 2 glosnikow (pod siedzeniami) bo wydaje mi sie ze sygnal jest najsilniejszy... to cos sie poprawi? i teraz zaznaczam ze wszystkie kable co podlaczalem od glosnikow do bagarznika w celu podpiecia pod konvektor sa to zwykle cienkie kable glosnikowe.... czy zmieni jaksc jezeli poprowadze kable od glosnikow do konvektora grubsze?
jak dla mnie w głośnikach z półki jest odcięta częstotliwośc basowa od powiedzmy 200Hz w dół.
myślę że podłączenie jedynie pod głośniki z pod siedzeń jest poprawniejsze gdyz one odpowiadają za basik czyli od 200Hz w dół-a na tym właśnie Ci zależy.
zrób wg mojego schematu i myslę że będzie ok.
lub ewentualnie tak jak pisałeś weź sam plus z lewego pod siedzeniem i minus z lewego pod siedzeniem (bez tyłu)
a co z kablami? musza byc grube czy to nie ma znaczenia?
a jeszcze jedno jezeli pociagne z jednego plus z drugiego minus to bede mial 2 kable a z konventora wystaja 4... czy jak zlacze w konvektorze plus z plusem minus z minusem to bedzie dzialac?
Ale namieszałeś! Puściłeś po jednym kabelku z każdego głośnika??? To nie będzie działać. Normalnie podłączasz równolegle do głośnika tylnego lewego 2 kabelki - plus i minus, do głośnika tylnego prawego identycznie - plus i minus. Zwracaj uwagę na polaryzacje. Jeżeli sub będzie grał za cicho możesz spróbować odłączyć jeden kanał od wzmacniacza ( kabel przychodzący z konwertera ) - jak się poprawi to zła polaryzacja na którymś kanale. Nic Ci nie da zmiana kabli na grubsze. Jak możesz to znajdź podobne do oryginalnych - tzw. skrętkę - będziesz miał mniej zakłóceń.
podlaczylem kable do glosnikow pod siedzeniami roznica jest masakryczna:) gra tak jak powinno:) dzieki
lux malina :wink:
Heh nie chce mi się głowić więc podpytam,
sterowanie wzamacniaczem jak podłączaliście? (kabel remote-skąd i jaki kolor ?)
już troszkę zgłupiałem bo różne info odnajduję na forach.
