320d - Intercooler
Musti579
Witam!!!
Od pewnego czasu zauważyłem, że na dolnej osłonie silnika mam olej. Widziałem że to gdzieś obok IC, myslalem ze na łączniu IC z rura idąca dalej do EGR. Wczoraj postanowiłem przeczyścić cały dolot, wraz z kolektorem, przy okazji wywalić klapki. Po ściągnięciu IC zobaczyłem, że olej cieknie nie na łączniu rury z IC tylko na tym elemencie plastikowym który wychodzi z IC. Dodaje poniżej zdjęcia i moje pytanie to czy między samą chłodniczką IC a tym elementem (kolankiem) jest jakaś uszczelka, czy wogóle jest to rozbieralne? Bo nie powinno być tam oleju. Wiadomo sam olej w układzie dolotowym jest z turbo, odmy, no ale nie powinien wyłazić, chyba że jest nieszczelny.
http://img138.imageshack.us/img138/701/29403772.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/3646/ic2y.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/2199/ic3s.jpg
Ja mam chyba to samo. A jakie są objawy nieszczelnego Intercolera??? Ktoś mi kiedyś mówił, że nieszczelny intercoler jest przyczyna nadmiernego kopcenia, a kiedys czytalem na jakims forum ze nieszczelność wysysa olej, prawda to? Jakie są główne objawy? I jeszcze jedno pytanko, macie jakiś sposób sprawdzenia szczelności intercolera w warunkach domowych?
Witam!
Odpowiedzialnie stwierdzam: intercooler do wymiany. Konstrukcyjne to całość (elementy zagniatane). U mnie były identyczne objawy wizualne. Po wymianie kopcenie niezauważalne (a myło), poza tym auto bardziej żwawe. Poświęć trochę czasu na wyszukiwanie czystego intercoolera, bo warto. Cena używki 250 wzwyż. Pozdro
Koledzy,
jak jest wyciek oleistej substancji to wiadomo, że jest nieszczelność bo tą mazią jest olej i mgła olejowa pochodząca z odpowietrznika skrzyni korbowej. Do tego radiatory miedzy lamelami muszą być drożne [a nie zalepione jak w zdjęciach powyżej].
Sprawdzenie czy Intercooler nie ma dziury: przyłóż dłoń do IC, a druga osoba niech gazuje, jeśli będzie nieszczelność to będziesz czuł nacierające na dłoń strumień zimnego powietrza).
Druga metoda to zanurzenie IC w basenie i wpuszczenie wysokiego ciśnienia w jeden krócieć, a drugi musi być zatkany. Dzięki temu z nieszczelnego IC będzie uciekać powietrze.
  • 6 lat później...
Witam. ostatnio (WYSTRZELIŁA) mi rura z IC prawa lewa dolna strona, chciałbym zapytać dlaczego tak mogło się stać?? też od jakiegoś czasu autko zaczeło mi dymić głównie po przekroczeniu 2000 obrotów. Jestem użytkownikiem 320d 150 kucy i w grudniu 2016r. go z chipowałem go na około 180 kucy jest taka możliwość że to coś przez chipa? Koleś mi mówił ze robi to nie raz i nic sie nie dzieje.... sam nie wiem.... Coś może ktoś podpowie? co zrobić z tym IC?
Wyskoczyła z mocowania czy pękła? Może zapinka nie trzyma dobrze albo zabezpieczenie na rurze jest wyrobione.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Te mocowania o kant tyłka rozbić. Jakby nie mogli dać zwykłych opasek, tylko takie badziewie. Robiąc chipa zwiększyłeś trochę ciśnienie w tej rurze, ale i tak powinno trzymać. Obejrzyj wszystko, podoginaj te zabezpieczenia z drutu i testój. Jak będzie spadać to wymień na normalny intercooler z opaskami.
Rura nie pękła tylko puściło na chwile zabezpieczenie. Wymieniłem oringi na lewej i prawej stronie, dodatkowo złapałem to metalową, skręcano obejmą. Jak narazie pojawia się lekki dymek ale nie kopci już tak jak wcześniej. Wiem że silnik diesla może lekko dymić ale czy poradzicie coś przeczyścić lub wymienić, gdzieś warto zajrzeć żeby jeszcze mniej puszczał dymka??
Kopci na czarno i pod obciążeniem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sorka że tak pózno o tym IC. Ale znowu coś zaczeło lekko kopcić i to bez żadnego obciążenia, no obciążenie jest tylko pod moją nogą jak mocniej przycisnę i przeciągnę go dłużej na 2-3 biegu jak jadę zupełnie sam. Ktoś podpowie co samemu można z kontrolować dalej?? Pozdro.
Komputer z inpa i test podczas jazdy, będzie widać gdzie jest problem, do tego korekcje. Może turbina przeładowuje, tego bez kompa nie sprawdzisz. Masz euro 3 czy 4? Turbina sterowana elektronicznie czy podciśnieniowo?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
  • 4 miesiące temu...
Dałem do mechanika i stwierdził nieszczelność na turbinie. Wymienił co trzeba i latam do tej pory nic sie nie dzieje. Puści czasem lekki dymek, mechanik mówi ze tak będzie bo ma wycięty filtr DPF o którym nic nie wiedziałem ze mógł by tam być (e46 z 2005) wyczytałem ze montowali od 2005r maja.
pozdrawiam forumowicze.
Po za tematem jeszcze takie pytanie; czy ktoś montował do e46 fartuchy na przednie błotniki? czy to poprawi wygląd czy pogorszy? bo jeśli chodzi o czyste drzwi :/ to na pewno sie poprawi.
