316 m43 zacinają sie obroty na lpg
witam, mam problem z zacinającymi sie obrotami gdy jeżdze na lpg, (na benzynie wszysko jest ok). a mianowicie,podam przykład, dojeżdzając do swiateł i wrzucając na luz gdy na obrotomierzu obroty wskazują na 2tys obroty te nie spadają i na luzie silnik dalej pracuje na obrotach ok 2 tys,dopiero (i to nie zawsze) po ok 30 sek pomału opodają do normalnego stanu, ale gdy dojeżdzam do świateł i hamuje silnikiem i obniże obroty do ok 1,2 tys i wtedy wyrzuce na luz wszystko jest ok. Tak samo sie ma gdy ruszam, obroty nie spadają, zmieniam bieg przy 2.7tys to spadnie do max 2.5, co bardzo utrudnia ruszanie. czy ktoś wie w czym tkwi problem??
Zapewne problem tkwi w konfiguracji instalacji lpg. Podejrzewam że bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie. Póki co kiedy masz za wysokie obroty możesz spróbować delikatnie puścić sprzęgło (tak jakbyś delikatnie ruszał autem) tylko bez dodawania gazu żeby silnik poczuł obciążenie to powinno zmniejszyć obroty.
Poza tym ten post chyba powinien znaleźć się w dziale "Spalanie i paliwa alternatywne"...
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
no właśnie tez tak pomyslalem zeby puscic sprzegło :) , w poniedziałek pojade do znachora który mi zakładał gaz żeby wyregulował.
