320d co to za błąd
Witam posiadam taki bład w inpie, czy tu chodzi o pompke płynu hłodniczego przy elektrycznym podgrzewaczu?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/05/10 19:14:29 ECU: IHKA46_2 JobStatus: OKAY Variant: IHKA46_2 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
23 Auxiliary water pump
Error frequency : 10
Short circuit to ground Error present
Errorcode: 17 42 0A 36 44 AB 18 10 03 87 =============================================================
Najprawdopodobniej problem z pompą nr 10:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/c/130.png
Według opisu błędu - zwarcie do masy
jest to błąd extra pompki płynu chłodniczego, elektrycznej, znajduję sie przy podgrzewaczu webasto w rogu pod szybą z prawej strony, pod agregatem okrągła z czerwoną nalepką, w 2002 roku możesz ją miec nad lewą podłużnicą od wewnętrznej strony nadkola jako osobne urządzene - nie pomyl z el. zaworem wodnym, jest mniejszy - jeżeli masz tam dwa cilindryczne urządzenia z przyłączonymi wężami to to większe, jak jest tylko jedno małe to szukaj pod webasto
ja mam blad pompki plynu chłodniczego a ty podales mi link odnosne elektrycznego podgrzewacza płynu chlodniczego, wiec chyba nie to. U mnie raczej to z numerem 7:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=64_1084&hg=64&fg=18
ta przy webasto to circulation pump....
Chiptuning Łódź
dokładnie to Water pump for inependent heater -jak tutaj;http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0884&hg=64&fg=65&lang=en
zgoda, jest tak nazywana ale, proszę przeczytaj dokładnie co napisałem - e46 320d z początku produkcji bez common raila, nie mają innej el. pompki wody i właśnie ta jedyna koło webasto przy defekcie wywala błąd extra waterpomp w IHKA - z lewej strony od wewnątrz nadkola odnajdziesz tylko el. zawór wodny
ale kolega ma rocznik 2002 ..... więc czemu piszesz że bez cr nie mają innej pompki ...?
Chiptuning Łódź
Po drugie to szeroko objąłem temat a po pierwsze to po wysłaniu posta doczytałem czym tam kolega jeździ :D :oops: :) zawsze to samo...
