Hak holowniczy - nie pasują wsporniki
Czy któryś z Kolegów może mi pomóc w sprawie haka? Otóz zacząłem montować hak (kupiony z ogłoszenia jako hak od sedana E-34) i natknąłem się nataki problem: wszystkie otwory montażowe haka pasują do otworów w karoserii natomiast nie pasują razem hak iwsporniki zderzaka!Czy hak odkombi jest inny? Czym się różni?
Kilka haków założyłem i nie spodziewałem się takich kłopotów, tym bardziej , że sam hak do karoserii pasuje.
  • 1 rok później...
...zacząłem montować hak (kupiony z ogłoszenia jako hak od sedana E-34) (...) Czy hak odkombi jest inny?
Witaj. Czy udało Ci się dojść dlaczego nie pasował hak? Pytam, bo sam przymierzam się do zakupu haka do mojej E34 525 Kombi- najlepiej orginał. A nie wiem jak wyglądają wszystkie elementy. Czy Ty kupowałeś nowy-robiony czy używany-orginał? Może moglibyśmy się spotkać we Wrocku i mógłbym zobaczyć jak Ci to poszło? Daj znać na maila.
Dzięki
Kuba
Dzięki
Kuba
Ja kupiłem oryginał używany od sedana i pasuje do Touringa.Problem jest tylko z oryginalna wiązką elektryczną,po małych przeróbkach wszysko działa jak należy.
  • 6 miesięcy temu...
Witka,
Panowie, mam mały problemik. Zamontowałem już w mojej E34 touring hak, ale pozostała mi jeszcze wiązka. Wszystkie elementy pochodzą z demontażu i są oryginalne - hak, wiązka, puszka z bezpiecznikami, wtyczki.
O ile nie zastanawiałem się gdzie co podłączyć elektrycznie, to zastanawiam się jak puścić wiązkę do bagażnika. Mam prostokątną gumę na kablu, więc szukałem prostokątnej zaślepki.... i Nie znalazłem.
Czy wiazka od gniazda idzie między belką haka a karoserią czy między belką haka a zderzakiem? W którym miejscu mam przejść do bagażnika?
Czy jeszcze gdzieś muszę się wpiąć oprócz do świateł, kostki jednorządowej chyba z 8 pinami i puszki z bepiecznikami?
