[e36]320i strzela, prycha, spadek mocy
Witam. Posiadam BMW e36(91r) 320i z włoską sekwencja ETAGAS Tartarini. Od dluższego czasu przy dodawaniu gazu cos mi strzela w tlumik, samochod sie dusi, prycha i wogole nie chodzi jak nalezy.Na gazie przestal w ogole chodzic. jak zajade na ustawianie to pochodzi ze dwa tygodnie i dalej to samo. bylem na diagostyce komputera w 3 zakladach ale nie wykrylo mi zadnych bledow.
-czasami jak wyciagne i wloze z powrotem pompke paliwa to na benzynie praca silnika sie poprawia ale nie nadlugo
-ostatnio wymienilem olej i tez na chwile bumka zaczela chodzic (prawie) dobrze
-sprawdzalem cisnienie na cylindrach to tylko na jednym pokazlalo mi 7 a reszta w normie.
-czesto rowniez zawiesza mi sie wskaznik paliwa i gdy np powinno mi pokazac rezerwe to pokazuje mi 20l
mechanicy nie potrafia mi powiedziec co jest grane a zeby mi wszystko posprawdzali to chca zebym zostawil samochod w warsztacie na 2 tygodnie( wiadomo ze koszt naprawy bylby ogromny)
moze ktos mial podobny problem lub ma jakas teorie o co tym moze chodzic?!
bemki nie lubia gazu jezeli teraz dzieja Ci sie takie rzeczy to nawet jak wszystko zrobisz to za niedlugi czas znowu bedzie cos nie tak, taki sam mam silnik i wole do niego gazu nie wkladac...
@<> - jeśli nie masz nic konstruktywnego do powiedzenia, to po co w ogóle zabierasz głos??!
@autor Czy Twoje objawy zaczęły się od założenia gazu?? Czy wiążesz je z jakimś faktem? Może masz gdzieś zwarcie w komputerze silnika? Może przepływomierz odmówił posłuszeństwa (rzadko wykaże błąd na kompie)
Przeczytaj moje artykuły:
Ja tez mam takie problemy tzn, mam zwykły gaz i strzela mi ale w filtr więc na razie na nim nie jeżdzę bo nie mam kiedy jechac ustawić bo pracuje do późna... Ale jak kiedyś czytałem o tym na forum to piszą że trzeba wymienić świece i kable i podobno objawy ustępują...
