Blad pierwszy i trzeci wiesz juz co znacza ... tak ogolnie masz aku w dobrym stanie ? Analize regulatora PI sobie odpusc bo za duzo niewiadomych.
Blad 2:
- czujnik polozenia walka rozrzadu zbyt wysoka czestotliwosc
- uszkodzenie czujnika predkosci walu korbowego
- uszkodzenie czujnika polozenia walka rozrzadu
- oby sygnaly dynamicznie niezgodne
Skoro wymieniles jeden i dalej to samo wiec zostal Ci drugi. Sprawdz dobrze kable wtyki na wszelki wypadek.
Blad z LSZ (masz gzenony :D) czyli modulu swiatel dotyczy przedniego potika od regulacji wysokosci ... tego co jest polaczony z wachaczem.
Ok dzieki za wskazówki. xenony posiadam no i własnie mam takie wrażenie ze gdy je załacze świeca dobrze ale z czasem jazdy opadają coraz niżej.
Dziś jeszcze raz podłacze pod kompa i sprawdze to co pisałem i dam znać.
Sprzedam
Więc tak jak mówiłem. Na samym początku wszystko posprawdzałem i nie było błędów a wartości na wolnych obrotach były takie
http://img443.imageshack.us/img443/1582/bezgazu.th.png
a tak po wciśnięciu pedału gazu
http://img253.imageshack.us/img253/3469/zgazem.th.png
Po odpięciu czujnika wałka rozrządu z próbą uruchomienia silnika
http://img577.imageshack.us/img577/7207/porozpieciuwakarozrzdu.th.png
Pojawił sie taki błąd
http://img838.imageshack.us/img838/5788/badnaodpietym.th.png
A po odpiciu czujnika wału korbowego pojawił sie taki błąd
http://img135.imageshack.us/img135/796/bezczujnkawau.th.png
Czyli ten sam błąd. Jest jakiś program do diagnostyki który wskaże dokładnie?
Sprzedam
Chyba juz wiem o było przyczyna ze moje auto nie chciało palić. Przy wymianie czujnika nie zauważyłem ze został mi w otworze oring i nowy czujnik założyłem z nowym oringiem . W sumie były dwa oringi a miał być jeden. Po zdemontowaniu jednego autko pali na ciepłym:) przynajmniej puki co ;)
Sprzedam
