Skrzynia biegów - manual
Ostatnio kilkakrotnie miałem trudności z wyrzuceniem biegu na luz. Musiałem użyć dość dużej siły aby tego dokonać. Czy ktoś z Was miał podobnie ?? A jeżeli tak to co to może być?
zacznij od wymiany oleju w skrzyni, ja wiem ze serwis mowi ze sie nie wymienia ale jak zmienialem u siebie przy przebiegu 140k to tam byla woda nie olej, zauwazalna poprawa we wrzucaniu biegow, chociaz z wyrzucaniem na luz klopotow nie mialem
sprawdziłbym czy nie ma czegos na wybieraku skrzyni pod maską i go nasmarował
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Wybierak pod maską ?? Widziałeś jak jest to rozwiązane ?? Sądzę, że nie. Kończy sie sprzęgło i jest taki efekt. Żadne smarowania, zmiany oleju nie pomogą, wydasz kase efektu zero. Ale możesz słuchać "pseudo" fachowców. Jaki masz przebieg ?
Krzysztof
80 tys. km
super fachowcu troche pokory, wymiana oleju to koszt 100 kilku zlotych a na pewno nie zaszkodzi, oczywiscie rozumiemy ze jak kolega wymieni sprzeglo za twoja wspanialomyslna rada i nie pomoze to zwrocisz mu koszt czesci i robocizny EOT
Jaki olej zalałeś?
Wiem że do E46 lany jest jakiś Castrol, kiedyś wiedziałem dokładnie bo chciałem zmieniać w poprzednim aucie, ale nie zmieniłem, bo nie było najgorzej.
Do E36 325i zalewałem ATF Shella, wielkiej poprawy nie było, ale gorzej też nie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Musisz dostac sie pod auto i zobaczyc kolor naklejki z typem oleju i po tym dostaniesz olej w każdym sklepie z olejami. I tak ja zalalem castrola i praca skrzyni wyraźnie się poprawiła.
Pozdr
Pozdr
Wierz mi, nie w każdym sklepie znajdziesz olej do skrzyni BMW, powiem nawet że to co trzeba wlać nie jest wcale takie oczywiste.
...no chyba że kupujemy olej w serwisie, to tam będzie łatwiej o zakup, oraz będzie 2 x drożej. Pewnie olej będzie ten sam - Castrola, ale katalog Castrola nam tego nie powie, pracownicy serwisu BMW również.
Najczęściej na naszych ręcznych skrzyniach biegów jest:
"zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031"
-więc jaki to olej Castrola, może ktoś pamięta? Czy to Castrol smx-s ?
BMW F30 2013 316i
Zdaje mi się ze zalalem ten smxs o ile dobrze pamietam bo już trochę minęło. Napisałem ze w każdym sklepie ponieważ wszedłem do pierwszego lepszego i tam mieli. Może oficjalnie castrol się nie przyznaje jaki olej leje BMW ale w sklepie dali mi ksero z odpowiednikami castrola dla rożnych skrzyn biegów. Podstawa to zobaczyć co się ma a potem to ja już nie widzę sensu przeplacania w aso.
