Za dużo oleju. Jakieś konsekwencje?
Witam. Nie wiem czy post jest w dobrym dziale ale w końcu oleje. Jeśli coś nie gra to proszę skasować, żeby później nie było pretensji. Jestem po wymianie oleju. Niestety zalano mi ok 6,7 litra a i nie spuszczono starego dokładnie do co 100 ml pewnie. Mam teraz jakiś 1cm na bagnecie za dużo ponad max. Na oko jakieś 0,7 - 1l. Czy grożą jakieś konsekwencje? Olej wywali jakąś uszczelką? Wiem, że zlać można bardzo łatwo ale nie mam cholernego kanału. Oleju też mi nie bierze ani grama także się nie wypali. Robić coś z tym czy olać sprawę?
Spuść natychmiast ! Bo wywali ci niedługo jakieś uszczelnienia i będziesz wtedy miał problem.
Tak przeważnie bywa jak zalewa się olej w/g ilości podanej w instrukcjach.
Piszą tam że do R6 zalewa się 6,5l razem z filtrem. Kolega-mechanik (znawca marki od lat), przy wymianie kłócił się ze mną, że leje się tak jak jest podane a nie w/g realnych wskazań na bagnecie.
Efekt- po wymianie musiałem pod domem spuścić ok 0,7l bo na miarce było tyle co u ciebie, ponad stan.
Zlej nadmiar, wpływa on niekorzystnie na silnik. I pomimo, że silnik nie bierze Ci ani grama oleju, to ten nadmiar by Ci spalił - zapewniam.
Przeczytaj moje artykuły:
Dokładnie tak u mnie było, zalano wg książki + 0,2 ekstra, bo myśleli że TD to olej połyka. Kupiłem wężyk do akwarium i strzykawy do lewatywy ;) Zlane jest 0,5 i nic się nie stało jak na razie. Sprawdzajcie stan oleju po "mechanikach".
mi też ostatnio za dużo wlali oleju i musiałem wężykiem i strzykawką przez bagnet się z tym bawić :) na szczęście tylko 0,25-0,3L
