podłączenie komputera pokładowego
Witam czy jest możliwość podłączyć komputer pokładowy czy są jakieś wiązki czy w ogóle jest sens się w to bawić?
chodzi o obc ? bo pewnie masz tylko zegarek date temperature? wysun to i zobacz jezeli jest duzo kabelkow
we wtyczce to wpinaj obc i ciesz sie wiekszymi mozliwosciami:)
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Jeżeli nie masz o czymś pojęcia, to nie wprowadzaj ludzi w błąd (podobnie jak w przypadku opcji AUTO) :wink: Co z tego, że wyjmie zegarek, jak nie wsunie dużego OBC bo jest dłuższe ... Co z tego, że wepnie wtyczkę jak będzie się wyświetlać PPPPP
Tutaj masz pełny opis - http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
Jeżeli nie masz o czymś pojęcia, to nie wprowadzaj ludzi w błąd (podobnie jak w przypadku opcji AUTO) Co z tego, że wyjmie zegarek, jak nie wsunie dużego OBC bo jest dłuższe ... Co z tego, że wepnie wtyczkę jak będzie się wyświetlać PPPPP
i tu sie mylisz
sam osobiscie to zrobilem i nawet mam wpieta raczke kierunkowskazow z 5er i wszystko chodzi wystarczy wylamac lub wyciac z tylu kompa kawalek plastiku , cwaniakujesz kolezko juz nie poraz pierwszy !!! Jezeli jest pelna wiacha wszystko bedzie chodzic , chodzi nawet test 03 co naprzyklad u mojego kumpla z ori obc nie dziala :P
http://img811.imageshack.us/img811/7696/bmwl.jpg
a tu przed
http://img220.imageshack.us/img220/7927/bmw2f.jpg
Edytowane przez Jareknes
sorry za podwojne klikniecie
Chodzi o pełną informację - nie da się wysunąć zegarka, wpiąć OBC i gotowe. Po 1- trzeba zmienić lub przerobić mocowanie zegarka (bo obc się nie mieści - jest za długie), 2 - zazwyczaj pobawić się w kablach (opis w linku powyżej), 3 - aby obc było w pełni użyteczne trzeba dołożyć manetkę kierunkowskazów z obc.
generalnie kolego to tak wysunelem wtyczke z miejsca mocowania, usunelem plastiki z tylu i obc i te w kieszeni co blokowaly glebsze wsuniecie obc , z woleja zapielem wtyczke z tylu nieruszajac absolutnie kabelkow , wsunelem obc i gitara!! manetki nie mialem odrazu wiec nie moglem nic widziec na wyswietlaczu pod licznikiem, cieszylem sie samym obc, dostalem manetke z 5er i okazalo sie ze pasuje jak znalazl pod schowkiem z prawej strony znalazlem gniazdo w ktore pasowala wtyczka . Gdy podpielem wszystko zaczelo chodzic jak by bylo tak od zawsze, Nie mialem tych slynnych PPPPP , ani nic nie mieszalem kabelkami ,w BMW do 94 roku chyba jest instalacja na wszystko. Pozdrawiam Krakow
Ps. na dzien dzisiejszy wysiadla mi funkcja Code tzn nie pojawia sie po wcisnieciu , dotej pory uzywalem i bylo fajnie niemam na podmiane , bo moze to sam przycisk
