[530dA] Padająca pompa podprogowa - jaką kupić
Chyba dopada mnie zmora posiadaczy starszych BMW, mianowicie zdycha mi pompa paliwa podprogowa.
Wczoraj głośno pracowała, dzisiaj rano ok., ale przed chwilą, chciałem zapalić auto, kręcił, ale nie odpalił. Potupałem w podłogę i zaskoczył. Pompa pracuje.
Teraz pytanie:
Czy pompa musi być od E39 czy może być od E60/E61 np.
Raczej poszukam używkę, nowa ori lekko jakby w cenie.
Pompa od E39 różni się od tej z E60/E61, od E60/E61 ma coś w radzaju plasikowej kostki od E39 tylko gniazdo do wtyczki.
Nowa OE E39:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e38-e39-e46-landrover-opel-diesel-i1278910924.html
Używana E60:
http://allegro.pl/pompa-elektryczna-paliwa-bmw-1332-7-788-700-i1259575674.html
Porównaj numery części na RealOEM. Inna kwestia jak będzie z zamocowaniem tej z e60 - czy da się zaadaptować jakoś mocowanie, czy nie trzeba będzie robić jakiegoś druciarstwa. No i kwestia jej parametrów pracy - czy ma takie samo ciśnienie, czy większe, czy może mniejsze?
Sądzę, że nie ma co kombinować z wrzeźbianiem pompy z innego modelu. Trzeba kupić tak, która jest dedykowana do danego modelu i wtedy wiadomo, ze wszystko będzie pasować i chodzić jak należy.
Pzdr.
P.S. Zamienników nawet nie ma co brać bo ponoć są bardzo kiepskiej jakości i zbyt długo nie wytrzymują.
Sprzedawca twierdzi, że będzie pasować, a co innego miałby powiedzieć:-)
To racja, najlepsza by była nowa oryginalna, ale prawie 700zł, to sporo.
Ale widzę, że podrożały teraz te pompki. Jeszcze z 1-1,5 roku temu, kiedy mnie dopadła awaria pompki można było te pompki wyrwać na Allegro za bodaj 550pln. Ja niestety kupowałem w ASO bo mnie awaria dopadła w środku sezonu wakacyjnego i straszna lipa była na Allegro. W ASO zapłaciłem 950pln :duh: Ale cóż było robić - nie chciałem jeździć długo z uszkodzoną pompką progową bo wtedy pompa wysokiego ciśnienia CR dostaje w...
Pzdr.
I tyle kosztują, trzeba dobrze poszukac (560zł okolo)
W ogole z tymi częściami to jakieś jaja są. Sprzęgła do 530d nie mogę dostać nowego.
Międzynarodowy spisek motoryzacyjny jest winien oraz el nino;-)
A tak na poważnie, to kupel też szukał, a ostatecznie dał do nabicia nową okładzinę.
Przeca sprzęgło jest identyczne do 525d/530d. Ale ja zauważyłem, że w wyszukiwarce w Allegro lepiej wpisać w słowach wyszukiwanych tylko "e39" niż np "525d" lub "530d" bo zdecydowanie więcej wyników wyskakuje.
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-luk-bmw-e39-525-d-530-d-540-i-i1248500110.html
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-sachs-bmw-5-e39-3-0d-2-5d-4-0-7-e38-x5-i1256895270.html\
http://moto.allegro.pl/sprzeglo-fiat-ducato-2-5d-2-8d-nowe-luk-i1282390733.html
Ale najlepiej zapytaj jeszcze chłopaków z Silesia Parts - oni pewnie będą mieli jeszcze trochę lepszą cenę.
Pzdr.
