Witam!
Ostatnio kolega zrobił mi odczyt parametrów bieżących pracy silnika programem INPA w moim BMW E46 `00r 1.9ccm M43, b/g, 118KM. Poszczególne parametry posiadają podane przedziały wartości jakie powinny być, u mnie niestety dwa z nich były po za dedykowanymi wartościami. Niestety nie wiem co to za błędy i parametry i co może być przyczyną ich za wysokich wartości, proszę o pomoc, i tak:
Pulse duty factor i.s controler 1 - wartość w "%" tolerancja od -10 do 10- wartość odczytu około 32.75.
Load mg/As/Zyl- tolerancja od 0 do 7- wartość odczytu aż 102.00
Problem się zaczyna jak dojeżdżam np. do świateł i wciskam sprzęgło obroty spadają do ok.1200obr/min. przez chwile się utrzymują i falują od 500-1000obr/min po dwóch, trzech „falowaniach” stabilizują się na ok. 850obr/min. Ekonomizer spada do 0 podnosi się do 10-12 i powoli spada do 0.
Nie zawsze się tak dzieje, a nawet mam wrażenie ze zależy to od pogody, trzy dni temu takie zachowanie zaobserwowałem 5 razy na odcinku 120km, a za to dzisiaj 25razy na odcinku 5km i dwa razy zgasł.
No i nie wiem co to za błędy?
http://www.bankfotek.pl/image/786759.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/786761.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/786760.jpeg
http://www.bankfotek.pl/image/786757.jpeg
2. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka
tzn.do wymiany?
Czujnik położenia wałka rozrzadu jest już wymieniony.
Co do błędu 135 to bym sondzie sie przypatrzyl...
Błąd 171 to za uboga dawka paliwa - te dwa bledy mogą byc z soba pokrewnione
Moja rada, sprawdz odpowietrznik skrzyni korbowej (uruchom samochod zeby byl cieply podnies maske do gury i posluchaj czy w okolicach kolektora ssacego nie slychac uciekajacego powietrza) - mialem podobne objawy i po wymianie tego wszystko gra idealnie
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytuuj_rxqxnne.jpg
tzn. po wymianie czego?
Wymieniłem odme + przewody gumowe, jest niewielka poprawa no i nie gaśnie, ale nadal nie jest tak jak być powinno.
Może jest ktoś z warszawy lub okolic z takim samym silnikiem M43, kto użyczyłby na podmianke przepływke, krokowy w celu diagnozy?
Cały czas wartości są przekroczone
Ewentualnie może być auto z podobnym silnikiem które poddamy podłączeniu pod komputer w celach porównania wyników odczytów z livedata przy okazji za free sprawdzimy czy jakiś błędów nie ma :) jest ktoś chętny na takie podpięcie?
Przepływomierze do twojego auta pasują z następujących modeli.
3' E36
316i 1.9 (M43)
3' E46
316Ci (M43)
316i 1.6 (M43)
316i 1.9 (M43)
318Ci (M43)
318i (M43)
7' E38
740d (M67)
Z3 E36
Z3 1.9 (M43)
BMW forever!!!
