[E90] Podlacznie radia Professional
Szukalem tutaj, jedyny pokrewny temat to: viewtopic.php?f=70&t=112815
Wyszytalem na tym forum http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=13401 ze przejscie z Radia Business na Professional jest plug & play, ale to nie bedzie takie latwe bez kabla
Ogolnie chodzi o to ze w mojej E90 z 2007 rok, gdzie jest zamontowana nawigacja Pioneer zamiast oryginalnego radia.
Zbytnio to nie wyglada za dobrze, gdyz radio swieci na niebiesko + wysuwany monitorek. Tak jak na tym foto:
http://img137.imageshack.us/img137/782/idv79bx.jpg
Kupilem radio Professional rok 2010 i srebrnym pokretlem, bez swiatlowodow.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/i/203.png
Problem w tym, ze nie ma zadnych kabli do radia, a samochodzie mam tylko taka wtyczke:
http://www.zen104526.zen.co.uk/amp/amp-18.jpg
Teraz sie zastanawiam jaki bedzie mi potrzebny kabel zeby to podlaczyc razem...?
Czy jest to takie cos jak tutaj:
http://akamaipix.crutchfield.com/products/2007/023/h023PNP016-f.jpeg
Na jednym z forum wyczytalem ze:Business and Professional OEM HU use the same type of connector in the rear, regardless of analog or digital outputs
Szukalem tez na realoem, za nr kabla, ale nic nie znalazlem procz kabli pod navi itp.
Wie ktos jaki to ma numer czy cos?
I jeszcze jedno pytanie: Czy jak juz bede mial ten kabel i po podlaczeniu: bedzie dzialac multi kierownica i aux-in, czy sa jakies inne kable do niech?
  • 2 lata później...
A ori wtyczka od buissnes'a nie pasuję ?? Przecież to jest to samo. Światłowodów nie musisz przecież podłączyć. Kilka osób na forum wymieniało buissnes na prof i nic nie trzeba było wymieniać tylko przepiąć radia. Sam się przymierzam do takiej wymiany ale ja mam e90 2009 czyli LCI.
Krzysztof
  • Członkowie klubu
Na zdjęciu z dłonią w tle, widać oryginalną wtyczkę (pierwsza od lewej). Odłącz od niej przejściówkę do nawigacji i po sprawie.
W nowym oryginalnym radiu wypadałoby przynajmniej zmienić VIN na ten z Twojego auta oraz zakodować pod wyposażenie.
Wtedy będziesz miał pewność, że multifunkcja oraz aux będą działać.
Pozdrawiam :cool2:
Jak mam auto z 01/2009 to tez musze je dokodowac do auta czy powinno wszystko dzialac, pdc, multifunkcja, aux zwykle bez usb ?
Krzysztof
  • Członkowie klubu
Jak będziesz miał szczęście i trafisz radio z auta o takim samym wyposażeniu to wspomniane funkcje powinny działać...
Ale zwracam uwagę, że jest to nie do końca zgodne ze sztuką. Radio powinno być zakodowane do Twojego auta, dodane do klucza VO oraz mieć Twój VIN.
Pozdrawiam :cool2:
A możesz opisać jak NCS'em to zrobić ?? Na dniach będę miał radio professional z BT i chcę żeby wszystko działało tak jak w oryginale. Kupię wiązkę pod AUX i gniazdo AUX+USB, mikrofon jest tylko problem z wiązką pod mikrofon bo nigdzie nie mogę tego znaleźć ...
Krzysztof
