kontrolka silnika MIL
Witam mam pytanie kto wie co może być przyczyną że zapaliła się kontrolka silnika podczas jazdy kto może mi pomoc??Jaka jest najczęstsza przyczyna?
cięźko powiedzieć
czasami wystarczy zatankować złe paliwo
ostatnio wlałem 95 czy to dobre paliwo??
wszystko zależy od tego kto w nim palce maczał
kiedyś żonka kupiła na shelu w sosnowcu i ledwo do dom dojechała a było to te droższe cudo
I co trzeba bylo z tym fantem zrobic zeby bylo wszystko dobrze?? Ja kupilem na orlenie jak zawsze i nigdy jak dotad nie mialem zadnych problemow co do paliwa.
żona kupiła 10 l to pojechaliśmy na stację na której zawsze tankujemy i dolaliśmy jeszce 20 i po problemie
a z tego shella w sosnowcu jak skorzystał sąsiad mający seiciento to jeździł (ledwo) do wieczora bo auto było ciepłe a ranu już nie zapalił
i kontrolka zgasla po tym jak dolaliscie?
szczerze to nie pamiętam czy świeciła
ale identycznie miałem kiedyś w mareii i tam kontrolka świeciła bo nawet odwiedziłem kilka serwisów no i komp nic nie wykazywał a auto nie jeździło
i dopero jak zatankowałem nowe paliwo i dolałem jeszcze denaturatu to po chwili jak silnik łaził na wolnych obrotach i kulał to zaczoł łazić równo ikontrolka zgasła
a nie będe opisywał jak wtedy doszłem do tego że złe paliwo
Moze byc uszodzenie sondy Lambda. 100% pewnosc ma sie po podlaczeniu pojazdu pod komputer.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
To jednak wina paliwa zalalem dzisiaj 98 na HL-u i kontrolka zgasla po nie dlugim odcinku trasy za drugim odpaleniem wielkie dzieki za podpowiedz pozdro
i tak trzymać !
czasami najprostsze sposoby pomagają
pewnie kolega dać znać jak wygląda ta sprawa po kilku dniach
kumpel w astrze II tankował na najlepszej stacji i mechanicy wymienili mu części przy silniku za prawie 2000zł jak mi się udało go przekonać do zmiany paliwa to od ponad roku ma spokój z autem
zresztą może sam się wypowie bo jest tu na forum
Witam to była kontrolka jak wczesniej napisales ze obrys silnika w kolorze pomaranczowym jak narazie od poprzedniego tankowania jest spokoj nic sie nie zaswieciło ponownie wiec mam nadzieje ze bedzie dobrze i nie bede musial nic robic ale to sie jeszcze okaze wielkie dzieki i pozdrawiam
