webasto jak dziala
witam.. mam pytanie niedawno kupilem e39 z 2002r 193 km... nie mam pojecia jak dziala tam webasto moze ktos pomoze???
Sprawdź i napisz jeszcze jakie dokładnie masz Webasto- tabliczkę od Webasto masz w okolicy prawego kielicha (stojąc przed autem przy otwartej masce). Ja mam u siebie Thermo Top Z/C. Webasto działa automatycznie - włączasz zapłon i przy odpowiednio niskiej temperaturze samo się odpala i dogrzewa silnik - w tej opcji nic sam nie ustawisz. Przy tym modelu masz jeszcze funkcję przewietrzania kabiny - możesz ustawić 2 czasy odpalania (np rano kiedy wychodzisz z domu do pracy i popołudniu kiedy wychodzisz z pracy i jedziesz do domu - działa to przez 30minut i samo się wyłącza. Tylko trzeba z tymi opcjami uważać jak się ma niezbyt dobry aku bo bardzo łatwo potrafi go zeżreć Są jeszcze modele Webasto z opcją dogrzewania kabiny - wtedy możesz odpalić to (zaprogramować czas lub - jeśli masz takowego - odpalić to zdalnie pilotem) i wchodzisz zimą do ciepłego w środku auta.
Pzdr.
Napisz jaki masz BC. Jesli masz mały ( tzw waski) to lipa....bedziesz miałtylko dogrzewanie silnika...jesli masz szeroki BC (tzw MID) to podpinasz si kompemi DISem albo NCSem odblokowujesz webasto i bedzie grzało środek.
Jest mnustwo informacji na ten temat. proponuje urzyc opcji "szukaj"
