323i m52 falujace obroty
Stelmacher
witam
od niedawna mam te auto
niedawno naprawialem gaz tzn wymieniali mi reduktor bo puszczal gaz do komory i zalewal i po tej wymianie zaczely sie problemy z jazda na benzynie mianowicie zaczely falowac obroty napewno faluja na rozgrzanym silniku na zimnym jescze tego nie zauwarzylem , po odpalenieu na rozgrzanym faluja okolo 30-40 sek i ustaja, pracuje rowniotko dodam gwaltownie gazu powyzej 3500obr i znow to samo pofaluja z 30-40 sek i znow pracuje rowno dodam ze na gazie jest wszystko ok pracuje rowniutko jak przejde tylko na benzyne to zaczyna sie falowanie;/ nawet jak zgasze go na benzynie i odpale to falowanie rowniez wystepuje;/
wiecie co to moze byc?
jakis czujnik?
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Lewe powietrze na 95 procent pozostale 5 to przeplyka i krokowiec ja bym sprawdzil wezyk od krokowca i gumy dolotu najpierw :mrgreen:
ew podcisnienie do serwa
instalacja brc sequent 56
a gdzie ja mam tego krokowca bo nie zabardzo moge go zlokalizowac;/
96r 323i
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
pod kolektorem dolotowym
a gdzies na rysunku go znajde bo przeszukalem w elementach silnika i nima;/
albo przeoczylem;/
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF71&mospid=47429&hg=11&fg=40
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
dzieki M- Technic
czyli nr 6 ?
mowicie ze moze to byc nieszczelnosc tych dwoch wezykow przy nim?
a powiedzcie mi czy bedzie to mialo jakis zwiazek z ASC?? ta nieszczelnosc
Bo dziwna sprawa gdy mi tak falowaly obroty to zaswiecila mi sie kontrolka asc ;/
ma to jakis zwiazek ??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
ciekawe czy to bedzie mnie w tym miejscu bo ja mam kolektor od m50 przeplywka od 2,8
poprzedni wlasciciel troche w niego wlozyl
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
czy to co zaznaczylem w czerwonym "koleczku" to wlasnie ten silniczek krokowy innaczej zwany regulatorem obrotow?? nr 6 z rys http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=13_0381&hg=13&fg=15
http://images38.fotosik.pl/350/2647d8416b5fb1f5med.jpg
a ten wezyk wchodzacy do gumy od przeplywki to bedzie ten wezyk z numerem 10 co idzie do krokowca? bo zauwazylem patrzac z gory ze jest juz popekany przy samym plastiku ;/ wiec chyba juz na niego pora
http://images39.fotosik.pl/350/5ddea43000942b1bmed.jpg
aha jakby co to kupywac chyba nowke z serwisu chyba nie jest strasznie drogi coom??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
mowisz o tej opasce metalowej na pierwszym zdjeciu tak??
a czym sie czysci tego krokowca?? powietrzem benzyna?? bo jeszcze nie znam jego budowy ;)
kurde to trzeba bedzie sciagac kolektor prawda? czy da rady bez?
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
mowisz zanurzyc w nafcie? hym trzeba bedzie zakupic
ale zastanawia mnie czemu te falowanie wystepuje roznie tzn na zimnym nie ma a jak sie rozgrzeje to wystepuje ale rzadko,
dzis np zdarzylo to sie tylko raz ;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
wczoraj i przedwczoraj jezdzilem tylko na PB i obroty nie faluja jest wszystko ok
wiec mysle ze to wina lezy po stronie lpg
w przyszlym tygodniu jade na zalecana regulacje po przejechaniy 800km od wymiany reduktora jak nie pomoze to bedziemy myslec dalej bo wszystko musi byc cacy ;)
pozdrawiam i dzieki za rady
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
