320d - zablokowany pas - kombi
Witam wszystkich.
Dziś postanowiłem sprawdzić jak składa się tylna kanapa w aucie, wszystko poszło gładko więc postawiłem rozłożyć ją z powrotem.
Węższa część nie stanowiła problemu. Przy składaniu szerszej zablokował się środkowy pas i teraz nie mogę jej rozłożyć.
Problem jest pilny jutro jadę w trasę i biorę 3 osoby, więc potrzebne jest mi to miejsce. Nie chcę ciąć pasów.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Żeby zostało dla potomności to opiszę jak się pozbyłem się problemu.
Najłatwiejsza metoda to zdjąć tą część kanapy, na której się siedzi. Jest ona umocowana na zatrzaskach więc nie ma z tym najmniejszego problemu.
Po zdjęciu siedzenia, ukaże nam się blacha, do której przykręcony jest na jedną śrubę pas. Wystarczy klucz imbusowy, odkręcić, poluzować pas co spowoduje, że będzie on odblokowany. Następnie przykręcić go, założyć siedzenie i czarne widmo cięcia pas ucieka :)
  • 11 miesięcy temu...
Ja miałem podobny problem... Podczas balsamowania skóry na oparciu tylnej kanapy owinąłem środkowym pasem środkowy zagłówek (ten wkomponowany w podłokietnik), żeby mi nie przeszkadzał. Potem złożyłem oparcie i... już go nie podniosłem :) Pas się zwinął i zablokował. Rozwiązaniem było odkręcenie oparcia i cofnięcie go lekko do bagażnika. Żeby to zrobić trzeba odkręcić 6 torxów. :D Mam teraz inny problem. Nie wiem czy przypadkiem podczas szarpania sie ze zblokowanym pasem czegoś nie uszkodziłem w mechanizmie ktory go zwija do oparcia bo teraz nie chce sie rozwinąć, więc pasa nie można używać ;/
knyf z luzowaniem pasa poprzez poluźnianie śruby i poruszanie polega na tym, że pas musi byc ustawiony dokładnie pionowo, inaczej się blokuje, wewnątrz jest metalowa kuleczka która luźno lata i blokuje ząbek jak jest krzywo zamocowany
knyf z luzowaniem pasa poprzez poluźnianie śruby i poruszanie(...)
O której śrubie mówimy? :?:
  • 4 lata później...
miałem identyczny problem jak saitek i dzięk i Jego opisu rozwiązania problemu wszystko poszło jak należy.
Dziękuje!
  • 2 lata później...
Witam. Mi również pomogła ta porada. Dzięki
