dziwne szumienie w climatroniku na postoju
witam
jestem posiadaczem BMW E39 5.20 z 97r.
Mam problem z szumami za panelem climatronika, szum jest podobny do chodzącego zegarka wskazowkowego i występuje na postoju.
Wygląda jakby coś po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika wociaz pracowało jakiś wiatrczek lub elektryka nie wiem co to i jak zlikwidować te szumy.
Normalna sprawa w panelu pracuje wiatraczek.
możliwe ze już wiatraczek się troche za syfił i trzeba by było go przeczyścić i "nasmarować"
dokładnie tak jak kolega radzi - wyczyścić wiatraczek w panelu i nie będzie go słychać
dzięki za pomoc Macie może jakiegos linka z instrukcją "jak to zrobić" nie chce rozgrzebac żeby nie narobić głupot
Dołączam się do tematu. Gdzie dokładnie jest ten wiatraczek? Jak go zdemontować?
Nie pozwól, aby strach przed porażką powstrzymał Cię przed wejściem do gry.
można panel climatronika wyciągnąć szczelinomierzem lub czymś podobnym wkładając go na środku po bokach gdzie widać blaszki
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=286
albo wyciągnąć radio i wypchnąć od tyłu panel, odłączyć wtyczki (dwie z nich mają specjalny zatrzask, zobacz na foto)
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=288
następnie rozpołowić panel na pół odczepiając zarzaski
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=296
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=297
wyciąg płytke z elektroniką (niema żadnych zatrzasków)
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=301
do wyczyszczenia jest wiatraczek i czujnik temperatury (taki niebieski na drugiej fotce na dole koło kćiuka)
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=302
http://www.mekartips.se/helpers/displayImage.php?imagePart=instructionImage&mode=full&imageID=299
acha i można dać małą kropelke oleju na ośke wiatraczka (wentylatorek nie jest niczym zamocowany, poprostu wyciąg go)
Podczas składania zalecam włożyć płytke z elektroniką do przodu panelu klimy (poprostu włożyć wtyczke płytki z elektroniką do gniazda "przodu" panelu tam gdzie jest niebieski czujnik temperatury)
a dopiero po tym nałożyć tył czarnej obudowy panelu klimy (uważając żeby płytka z elektroniką weszła w "szyny" które są w środku tylnej czarnej obudowy)
potem podłącz wtyczki i przed włożeniem panelu zobacz czy wentylatorek się kręci
Najważniejsze nic na siłe
oraz nie odpowiadam za szkody
Dzięki, na pewno skorzystam.
