Temperatura silnika - max ... skoki temperatury
Wszystkiego się spodziewałem już po mojej basi ale to co dzisiaj odwaliła przeszło wszystko.
Jadę 90 km/h - patrze wskazówka temperatury zamiast na pionie jest już prawie na poziomie. Zatrzymałem auto na moment , wyłączyłem - włączyłem i nagle patrze a ona z poziomy w 3 sekundy wpada znowu na pion i tak wkółko.
Co to może być ... dodam , że później odpowietrzylem chlodnice i leciały banki z powietrzem. Co miesiać dolewam 0,5 litra plynu (mam instalacje gazowoa).
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Poczytaj moje problemy , wymieniłem termostat wody , nie pomogło , wisko nie pomogło
Winny był czujnik temperatury wody brat mi go zmienił dostep masakra!! :twisted:
Czujnik 26 zł
termostat Wahler 40zł
....::::::BMW-KLUB-POZNAŃ::::::.....
Robert (Rekin_Poznań)
Moje bmw ;)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14423
http://img26.imageshack.us/img26/7793/podpispict00171va.jpg
W tym przypadku ewidentnie może być wina czujnika temperatury - brak styku.
ok gdzie znajduje sie ten czujnik w e38 , czy aby go wymienic musze sposcic wode w ukladu chlodzenia ?
moze ktos zna numer katalogowy czesci !!
Jeden czujnik temperatury znajduje się na korpusie filtra oleju pod kolektorem ssącym o numerze 13 62 1 433 076 i kosztuje 35 zł, a drugi czujnik jest na przewodzie powrotu z chłodnicy do silnika i jego numer to 13 62 1 433 077 oraz cena 65 zł.
Nie powiem Ci, który jest od wskazań licznika, gdyż nie miałem jeszcze potrzeby w to wnikać, ale jak podasz mi kolory przewodów to wybór czujnika określę dokładnie.
Wymień termostat !
Czujniki możesz też sprawdzić ale stawiam bardziej na termostat.
okazało się że to pompa !!
Wcale mnie to nie dziwi i że też o tym nie pomyślałem.
Skoro czujnik temperatury umiejscowiony jest na wężu wodnym (powrocie płynu z chłodnicy do silnika) to brak obiegu wytwarzanego przez pompę nie pozwoli na wyrzucenie gorącego płynu z silnika.
W takim razie ten czujnik temperatury na korpusie filtra olejowego musi być czujnikiem płynu i oleju dla modułu silnikowego - co też musi tak być.
Nie rozumiem tylko dlaczego zastosowali takie rozwiązanie z czujnikiem dla wskazań licznika ??
Napisz jeszcze proszę z jakiego materiału jest wirnik tej uszkodzonej pompy.
Tego to nie wiem , fachmani się tym zajeli powiedzieli tylko , że moja pompa była zmasakrowana. Też coś wspominali o wierniku ale nic więcej nie wiem. Auto śmiga tak jak powinno - czyli kreska w pionie ani drgnie.
Ciekawostka taka , że dodatkowo wąż był lekko pęknięty i brał powietrze.
