pare pytań nowicjusza
Witam wszystkich...
jestem tu nowy więc za błędy i niezrozumiałości przepraszam.
od nie dawna mam e30 (1.8) i mam w nim pare problemów... licze na waszą pomoc
więc do żeczy... w wozie na zegarach dob rze działa tylko prędkościomież... obroty nie działają ani ekonom, ani temp i poziom wachy.. nie widze w wiązce żadnego zwarcia... pytanie moje... zegary do wymiany??????
poza tym mam problem z ogrzewaniem.... dmuchawa przestała pracować.... działa tylko wtedy gdy kręce rozrusznikiem przy od palaniu.... więc jakiś opornik spalony ?? na co to może wskazywać ?
nie wspominam już o tym że podświetlenie tych pokręteł mi wariuje... działa raz nie działa...
Licze na waszą pomoc... i przepraszam jak niepotrzebnie założyłem bezsensowny temat...
No strasznie bezsensownie i niepotrzebnie! :P
Ale do rzeczy. Jeśli chodzi o zegary - podmień na sprawne i sprawdź. Jak nie masz dostępu do sprawnych, to musisz kupować w ciemno całe sprawne zegary, albo chociaż akumulatorki inspekcji. Info jest na forum odnośnie tego zagadnienia. Nawet na pierwszej stronie tego forum. :search: :search: :search: :search:
Sprawdź bezpieczniki. Jeśli wszystkie są ok, to sprawdź, czy dmuchawa działa chociaż na czwartym biegu. Jeśli tak, to masz opornik dmuchawy do wymiany na 100%. Sprawdź przekaźnik K7, który odpowiada za dmuchawę.
Podświetlenie panelu nawiewu Ci wariuje. Odpowiedzialne za nie są dwie żarówki - po prostu coś nie łączy i to norma w starych autach. Dobierz się do żarówek i przy okazji sprawdzania tematu wymień je na nowe, bo te zaraz się spalą. Instrukcje i informacje gdzie co się znajduje i jak się do tego dobrać znajdziesz na forum!
Przeczytaj moje artykuły:
a ten przekaźnik to ten przy bezpiecznikach ?
Ok czas na pytanie nr 2...
mam okazje kupić silnik z e36 1.8 za 500zł... opłaca sie ? podobno że działa i daje mi gwarancje rozruchową.... i czy będzie wogóle pasował do e30 ? mnie sie wydaje że bydzie bo to przecież tosamo..;]
jak m40 to sam silnik bedzie pasował. Miska oleju jest inna i smog olejowy więc to napewno musisz zmienić, umiejscowienie silnika krokowego jest inne ale to raczje nie przeszkadza.
tylko zapytaj się z którego roku była ta E36 bo jak ci wciśnie M43 na łańcuchu bez osprzętu to umarł w butach :D
