E60, 2006r.!! NIEPOKOJĄCE!! POTRZEBNA PILNA PORADA!!
Chodzi o BMW e60, 520d z roku 2006r. Przebieg: 180 tys.km.
Niepokoją mnie dwie sprawy.
Pierwsza to taka, że auto odpala tak, gdzieś po 2-3 sekundach. Owszem, że może się to wydać śmieszne, lecz 2-3 sekundy w trakcie czekania w aucie, aż silnik zaskoczy-To trochę długooo. Moim zdaniem powinna odpalać od "strzała". Moje pytanie w związku z tym brzmi, aby zniwelować ten problem-To słyszałam, że wgrywa się bodajże mapy wtrysku, aby dostarczana była większa dawka paliwa na odpalenie silnika i wtedy problem znika. CZY JEST COŚ TAKIEGO, czy jestem w błędzie? Jeśli jest, to gdzie ja to mogę wykonać (dodam, że jestem ze Śląska) i ile kosztuje wgranie takiej mampy(programu)?
Drugi problem:
W trakcie postoju na zapalonym silniku, wciskam sprzęgło i lekko podnoszą się obroty. Czy to normalne? Czy tak się dzieje w modelu e60?
Proszę o poradę. Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Podłączałeś auto pod kompa? Sprawdzałeś czy nie ma błędów? Może po prostu świece się kończą, bądź sterownik świec jeśli chodzi o odpalanie.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jedynie świeci się ręczny, ale to dlatego, że były zmieniane klocki przód i tył, także to już nie ingeruje w ten problem o, którym pisałam...
serwis M-auto w Katowicach
sadzomiotacz pędzony gnojówką
dzięki !!
co do 2 objawu to raczej normalnie
Mam rowniez E60 2.0d 2006r. 140tys mil przebiegu.
Drugi objaw z obrotami na sprzegle to rzecz normalna w E60.
(na postoju bez sprzegla zmniejsza obroty powody: 1* mniejsza spalanie 2* ochladza turbine przed zgaszeniem silnika (poczekac z 30sek)
Pierwszy objaw stawiam na swiece, Ja czekalem po nacisnieciu guzika 2sek zanim zalapal silnik. Zmienilem swiece.
Teraz dziala mi jak nowy.
to ze gorzej pali moze byc powodem zmeczonego rozrusznika .
W mojej bylej 520d ktora odkupił odemnie moj kolega tez byl taki problem .
Nie zdawalismy sobie sprawy ze to moze byc konczący sie rozrusznik , az do momentu az nie odpalila wcale .
Diagnoza byla jednoznaczna - rozrusznik . Zostal naprawiony i auto pali od strzalu .
Powód moze byc tez taki ze jest słaby akum badz swiece zarowe nie maja juz mocy .
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
witam,
mysle ze wiem co masz za problem!
Masz po prostu slaby Akmulator.
Mam obecnie ten sam problem i zakupilem juz nowy akmulator, ale jeszcze trzeba do :) jechac i zarejestrowac go w komputerze auta.
Mam tez zepsuty sensor (IBS) tgzw.( inteligentny batterie sensor) jest to kabel (cienki, czarny przy akmulatorze - pol) ktory podaje stan naladowania akmulatora, wedlug niego
alternator laduje wiecej lub mniej akmulator samochodu. :mad2:
