Nie odpala
zuczek81
e23 3,5l vinwdbafh810425276
Witam. Mam problem z odpaleniem, nawet nie daje znaku. Auto stało 3 lata, poczyściłem wszystkie wtyczki, sprawdziłem iskrę, wymieniłem pompę paliwa, sprawdzilem wtryski i nic. Jeszcze dziwne jest to ze auto kreci na wszystkich polozeniach drążka zmiany biegów, czy to normalne chyba nie...
Proszę o darę bo mi pomysłów brakuje.
Może ktos posiada książkę serwisową??
  • 4 miesiące temu...
Według vinu Twój samochód jest motocyklem R 1100 RT z 02.1996 ale mniejsza o większość, jesli na samostart odpala to znaczy się, ze iskra jest i problem tkwi w dostawie paliwa. Przekaźnik lub bezpiecznik od pompy paliwa proponuję sprawdzić na początek.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
  • 3 miesiące temu...
A iskra jest? A czujnik wału? A rozrząd dobrze zestawiony?
Przeczytaj moje artykuły:
Silnik odpala na benzynie ale zaraz gaśnie.Pompa paliwowa jest wymieniona ale od poloneza traka (to chyba błąd...bo pewnie jest za mało wydajna...).Czy ktoś może mi podpowiedzieć co jeszcze można jeszcze w tej kwestii zrobić.
Podłącze się do tematu mam podobny problem, samochód nie odpala na paliwie. Jakiś czas temu po przekręceniu kluczyka było przez krótką chwilę słychać pompę ale nie było benzyny w układzie, więc uznałem że pompa do wymiany. Dodam, że wcześniej nie było problemu.
Po wymianie pompy dalej nie pali a pompy wcale nie słychać okazało się że nie mam prądu na zasilaniu pompy, gdzie szukać napięcia jakiś przekaźnik, bezpiecznik?
Jak na razie padło na przekaźnik po wymianie się okaże.
