Błąd Getriebeprogramm
Jako że padł mi automat postanowiłem ratować swoje e32 zmieniając skrzynie na manual, auto jest stosunkowo rzadko używane poniweaż mam e38, jednak denerwuje mnie po zmianie skrzyni komunikat Getriebeprogramm, czy jest sposób żeby nie świecił podczas jazdy chciałbym mieć zegarek, spalanie itp na zegarach
Moze to Ci pomoze.
viewtopic.php?f=15&t=19113
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Moze to Ci pomoze.
Potwierdzam, pomoże.
60 też mi sparawia przyjemność ;-) hehe
http://img57.imageshack.us/img57/4166/avatar2ym6.jpg
Witam. mam e34 530 v8 i dzisiaj podczas jazdy zapalił mi się getriebeproblemm i przestało wyświetlać na zegarach aktualne położenie lewarka.Niby wszystko działa jak należy natomiast przy zmianie biegu na wsteczny a potem na D odczuwam ogromne szarpnięcie, ktorego wczesniej nie było.MOże ktoś już miał podobną sytuację?
Uszkodzenie skrzyni
Jeżeli masz farta to może tylko brakuje oleju w skrzyni lub już jest stary i traci swoje parametry przy takich mrozach. Może tylko padł sterownik skrzyni..................ale to jak będziesz miał farta....................najczęściej w takich przypadkach pada poprostu skrzynia.
Ja jak kupiłem swoją E32 byłem przygotowany na zmianę skrzyni ponieważ jakoś przeciągała trochę szarpała, zaryzykowałem (swoje pieniądze :D ) i wymnieniłem olej (warsztat ściągnął mi orginał z serwisu bmw wraz z filtrem). Po wymianie skrzynia chodzi pięknie zero szarpnięć, przeciągania itp. ale gdyby nic nie pomogło wtopił bym 800zł a za tyle to już prawie drugą kupisz. Pozdrawiam!!!!
