318is uklad napedowy, stuki
witam. posiadam bmw e36 1.8is coupe. od pewnego czasu mam problem z ukladem napedowym. zaczelo sie od wymiany uszczelniacza w moscie. sruba ktora znajduje sie przy mocowaniu walu zostala zamocno dokrecona i przy redukcji biegow bylo slychac jak cos strzela w moscie. wymienilem most i teraz tak jakby sie dzieje to samo tylko od strony skrzyni. prosze o pomoc.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Śruba przy mocowaniu walu. Która ? Na łączniku gumowym, na podporze czy dyfrze ?
Twierdzisz że wymieniłeś most bo coś w nim strzelało tzn że wymieniłeś cały wał z dyfrem czy sam dyfer (w BMW niema mostu :nienie:)
Jeżeli coś strzelało w dyfrze to odpinałeś wał i kręciłeś dyfrem ?
Patrzyłeś w jakim stanie masz łącznik elastyczny przy skrzyni i podpore wału mniej więcej po środku samochodu za ręcznym. trzeba wyciągnąć tą aluminiową blaszkę z nad tłumika i będzie wszystko widać
