e39 528 nie wchodzi na obroty po odpaleniu
panowie prosze o pomoc! e39 528 97r. rano na zimnym odpalam i po ok 2 sek zaskakuje ale nie od kopa tylko jakby po troszku.jak juz odpali to chodzi ale gdybym chcial dodac gazu to silnik nie reaguje odrazu tylko po okolo 2 sek nagle zaskakuje i pozniej juz reaguje normalnie na dodawanie gazu. zrobilem experyment i po takim odpaleniu rannym natychmiast zgasilem i zapalilem ponownie. i wtedy odpalil od kopa i reagowal na dodanie gazu normalnie. na cieplym zapala normalnie reaguje poprawnie. tylko na zimnym( a moze poprostu odstanym kilka godzin???) jest problem i to za pierwszym razem. za drugim jak pisalem juz nie. czy mozliwe ze pompa traci cisnienie lub juz niedomaga? czy cos innego i pompe zostawic w spokoju? jak myslicie?
