e30 325i automat
Witam coś mi telepie w okolicach wału napędowego przy gwałtownym ruszaniu,wcześniej miałem taki problem bo mi sie opuściła łapa skrzyni i się zjachała guma łączaca skrzynie z wałem i do tego pękła podpora wału,powymianie tego było ok lecz minimalne turbulencje mozna było wyczuc przy ruszaniu,tylko teraz ten problem się nasila i stuka coraz bardziej wszystko jest dokrecone i nie mam pomysłu co moze być.
Jeśli wał i skrzynia są dobrze zawieszone, to sprawdź jeszcze tuleję, na której wisi dyfer oraz tuleje tylnej belki.
Przeczytaj moje artykuły:
A wchodzi w gre skrzywiony wał?
Osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem... Jeśli obie części wału były rozłączane, to może nie zostały później złożone w tej samej pozycji na wieloklinie i wał nie ma wyważenia??
możliwe że poszedł ci wał. przy większym dodaniu gazu "pukanie" nasila się?
Mam do sprzedania po bardzo niskiej cenie wał do e30 automat.
nie tylko w pewnych mometach obrotów bo przy większych pretkosciach nic sie nie dzieje tylko przy ruszaniu na wysokich obrotach 1 2 3 gdzie jest najwieksza moc przekazywana na wał...
Moim zdaniem powinieneś dokładnie sprawdzić czy wał jest dobrze przymocowany bo raczej te blaszki przymocowane w kilku miejscach na wale nie mogły odpaść bo bez nich wał stracił by wyważenie i "pukanie", "wycie" by występowało cały czas, o ile przyczyną pukania jest wał napędowy.
