pompa progowa
witam prosze o jakieś fotki jak zdemontować pompe progową ,jaką najlepiej kupić i gdzie .Bo z tego co wyczytałem na forum jak coś buczy przy odpalaniu po lewej stronie to będzie ta pompa.
przecież jak buczy to działa ! masz jakieś niedomagania poczytaj poszukaj czy masz jakieś objawy wskazujące na wadę pompy? chyba ze masz za dużo kasy.
Zgadza się - powinna buczec tylko to buczenie to powinno by ledwo słyszalne. A jak już tak buczy, że ją głośno i wyraźnie słychac tzn, że się kończy. Ale zawsze to jeszcze przed wymianą dobrze podpiąc pod kompa i sprawdzic jakie ma ciśnienia aby dokładnie zobaczyc jak pracuje.
Pzdr.
Jeśli pompa w zbiorniku nie domaga to progowa będzie buczeć.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Tyle tylko, że jeśli pompa w zbiorniku nie domaga to najczęstszym objawem jest gaśnięcie auta kiedy paliwa w baku jest w okolicy 15 litrów.
Pzdr.
OK dzięki za odpowiedź ale niech mi ktoś powie jaką kupić czy made in china czy używkę.A co do buczenia to buczy tak że ją czuć w całej budzie.
Nie pakuj się w zamienniki żadne - są mega tandetne i bardzo szybko padają. Jeśli chodzi o firmę to najlepiej Pierburg lub TI Automotive (choć jedno i drugie to to samo bo TI Automotive wykupiło Pierburga). Na Alledrogo mają takie pompki w granicy 500-600pln, w ASO koszt zbliża się w okolice 950-1000pln.
Pzdr.
Ja kupiłem używke z 2007 r i chodzi jak nowa a dałem tylko 119zł
