318i -problem po wycieciu katalizatora
witam mam taki dylemat a wiec tak ostatnio wróciłęm z traszy no i słysze ze cos strzasznie brzeczy mi w aucie no i okazało sie ze w kataliztorze oberwały sie bebechy ,takze pojechałem do mechanika wyciałem te bebeszki noi było ok autko spoko chodzi przyspiesza ale jest jedno ale ,podczas jazdy pokazuje mi spalanie 17 litrów :cry: i to m nie boli czy to naprawde tyle pali czy to tylko błędne dane z kompa i co z tym zrobic pomocy
1. zresetuj BC i sprawdź ponownie spalanie
2. sprawdź przy dystrybutorze :mrgreen:
POSIADAM MODEL E46 318I 118PS
ok,ten watek Ci poprawie ,ale kazdy nastepny,zle zatytulowany zostanie zamkniety.
Z tego co wiem to w naszych silnikach M43 nie można wyciąć katalizatora bo mamy dwie sondy przed i za katalizatorem, może po wycięciu lambdy zaczęły świrować.
Według mnie masz 2 wyjścia kupić katalizator, ewentualnie jeśli nie: znaleźć kogoś kto przeprogramuje ci komputer z tego co wiem to da się (trzeba dobrze znać się na tym aby w to się bawić nie wujek "Heniek" w stodole tylko profesionalny gościu od programowania).
Mam podobny problem u siebie ale u mnie wywala wkurzajacy blad silnika
Czytalem gdzies ( e46fanatics ) zeby dac podkladki pod druga sonde lambda i to oszuka komputer ze katalizator jest na miejscu.
Chcialem to u siebie wyprobowac ale sonda za katem jest zapieczona i niemozna jej wykrecic
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
