318 zawieszenie
Witam.Kolejna sprawa.Mam teraz taki problem iz jadę sobie asfaltem wjeżdżam w jakąś większa nierówność i coś mi się tłucze i to ostro aż czuć na całej podłodze,jak jadę po normalnej nawierzchni jest ok. No i teraz nie wiem co to jest.Końcówki sprawne, stabilizator tez, amortyzatory sprawdzane podobno jeszcze dobre.Byłem na stacji diagnostycznej nic nie stwierdzono:( Wczoraj z nudów wyjąłem sobie amortyzator razem z poduszka i ma ona delikatne luzy na łożysku w kielichu.Myślicie ze to może być to?dodam ze jak podniosłem sobie samochód na lewarku i szarpałem za koło do góry to było słychać jak coś stuka jak koło opadało.
podejrzewam po opisie ze to przód auta?
sprawdz te mocowanie amorka na górze tam luzy powoduja stukanie!
ale skoro dianosta tego nie widzi hmmmm?
najlepiej sprawdzisz luz jak uniesiesz auto na maxa i sprobujesz podniesc recznie kolo tak zeby zszedł sie amortyzator< bedzie on stawiał opór i wtedy zobaczysz czy sie zchodzi czy unosi cały!(patrz na srube od góry auta)
pozdro
tak dokładnie chodzi o przód
pierwszą rzeczą i najwrażliwszą która siada w BMW są sworznie wahaczy i tuleje
sworznie i tuleje sa ok
