[E46] 316,318i M43 jak rozebrac krokowiec+fotki
Witam.Postanowiłem wyczyścic krokowca.I wpadłem jak go rozebrać(troszkę ułamałem plastik) :)
Było w nim sporo syfu(co do pracy silnika nie jestem w stanie jeszcze niczego stwierdzić
czyściłem pałeczkami do uszu i WD-40.
Przy tradycyjnym czyszceniu cały syf gromadzi się(spływa) tutaj i silniczek nieco zacina się.miejsce wskazane patyczkiem
http://img833.imageshack.us/img833/2720/dsc03769m.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
W stojanie również gromadzi się brud,który utrudnia ruch wirnika
http://img443.imageshack.us/img443/4940/dsc03770e.th.jpg
tak wygląda po rozbiórce w 2 częsciach.Zeby go rozebrać trzeba wybić zabezpieczenie(tulejka),oraz przekręcić
http://img842.imageshack.us/img842/7056/dsc03761f.th.jpg
jakby ktos chciał zwiększyc obroty silnika,można tego dokonać poprzez zmianę szczeliny przysłony krokowca.
http://img843.imageshack.us/img843/431/98073207.th.jpg
poprzez obrócenie stojanem krokowca(zakres to 1-1,5mm),większa szczelina spowoduje falowanie na zimnym silniku-patrz różowa strzałka
poniżej foto przedstawiające szczelinę
http://img96.imageshack.us/img96/8968/dsc03763bi.th.jpg
U mnie pomogło na gorącym silniku mam wyzsze obroty(troszeczkę niższe niz na zimnym).Przy obciązeniu np:nawiewem na max nie spadają tak jak działo się to wcześniej.Należy pamiętać,żeby zabezpieczyć obie części krokowca(najlepiej po wyregulowaniu)przed przestawieniem się stojana względem obudowy przysłony.Najlepiej regulację przeprowadzić na gorącym,pracującym silniku.Następnie odczekać aż silnik się schłodzi i zobaczyć czy na zimnym sie nie pogorszyło(ewentualna korekta)i powinno byc dobrze
never again N46
Spróbuję jutro u siebie. Jaki masz objaw przy odpięciu wtyczki krokowego na odpalonym silniku?
Na gorącym silnku jak odepne jest super,obroty ładnie wchodzą.Z kolei na zimnym trzeba podpiąć,bo obroty falują.dlatego wpadłem na regulację manualną :)
Przy okazji sprawdz sobie zaworek(zaznaczony żółtą strzałką)odpowietrzenia zbiornika paliwa.Wężyk idący z niego idzie do przepustnicy-dodatkowe powietrze. http://img89.imageshack.us/img89/9238/dsci0008g.th.jpg
Ja odłączyłem go całkiem,oprócz tego sprawdiłem szczelność wężyka
never again N46
