ogrzewanie w e36.
Witam was.
mam taki problem, mianowicie, coś się dzieje, że podczas jazdy, normalnie powinno być ogrzewanie, a tu nic, nie ma, dmucha tylko zimnym.
jednocześnie, jeśli obroty są większe, jakieś tam ciepło leci.
wiecie, zima idzie, trzeba mieć jakieś ciepełko :)
pozdrawiam.
na wskaźniku jaka masz temperaturę?
a zapomniałem dodać, silnik sie ładnie grzeje, wskazówka jest na środku.
sprawdz poziom płynu chlodniczego ewentualnie nie wiem czy może Ci sie zapchał zawór regulujący zimne - ciepłe powietrze przy nagrzewnicy.
musisz sprawdzić elektrozawór,jest przy ścianie grodziowej pod maską.
Tylko, najdziwniejsze jest to, że jak ma wysokie obroty przez dłuższy czas, to leci ciepłe powietrze, a jak spadają, np na światłach, czy w korku, to od razu, zimne zaczyna lecieć.
sprawdź sobie linkę łączącą pokrętło sterowania temperaturą powietrza z klapką zamykającą dopływ zimnego powietrza. w e36 compact wypadło mi to cięgno z zaczepu. można to sprawdzić po zdemontowaniu schowka po stronie pasażera.
dzieki chłopaki za odpowiedzi,
jutro się tym pobawie :8)
Sprawdź poziom płynu, możesz na wszelki wypadek spróbować odpowietrzyć układ chłodzenia. Ciekawe w jakim stanie jest pompa? Sprawdź czy ciepłe są przewody przy elektrozaworze po włączeniu ogrzewania.
Gość
