[e61] problem z INPA
Witam. Mam problem z połączeniem się z INPĄ. Posiadam interface EDIABAS OBD2 (rs232): http://image.tradevv.com/2009/09/11/525661915_551640_600/ediabas-obd2-interface.jpg. Notebook z sprzętowym rs232 na pokładzie, windows XP pro.
INPĘ instalowałem już z wielu źródeł. Niestety za każdym razem występuje ten sam problem. Podczas instalacji wybierałem zarówno interfejs ADS jak to jest zalecene jak i OBD. Do większości modułów jestem się w stanie "jakoś" połączyć lecz do DDE niestety nie mogę się połączyć. Po wybraniu odpowiedniego silnika M57 (DDE 5.00)
Wskakuje błąd:
IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Po uruchomienie INPA i przekręceniu kluczyka w poz 2 jak i po odpaleniu samochowu Battery jest "ON", Ignition "OFF".
Gdzie może leżeć problem? Dodam tylko że np w E36 znajomego Ignition jest na "on" po przekręceniu kluczyka.
Proszę o pomoc. Chcę zarejestrować zmianę akumulatora.
silver111
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
Do czego to podpinasz ?? do e60 ?? musisz mieć nowsze wsady do tego silnika. Który to rok, nie potzrebujesz fejsu na CAN ?
Krzysztof
E61 z 2005 r.
Z tego co się orientowałem to taki interface powinien chodzić z samochodami e60 do 2006 r.
No chyba że interface jest może skopany i obsługuje tylko jedną K-line. Tę od osprzętu, a ta od silnika i skrzyni nie jest obsługiwana z jakiegoś powodu.
Zastosowałem się do wszystkich wytycznych z INPA FAQ opisujących problem: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT i nadal to samo
Problem rozwiązany za pomocą nowego interface od nerwusa (dzięki) oraz nowszej wersji INPA.
silver111
