[e46] problem ncs VIN is faulty
Ja twierdzę żę trzeba usuwać zwłaszcza jak wymieniasz modele lub edytowałeś FA aby nie załadował błędnych danych
usuwa się wszystkie (tylko do kodowania jak odznaczona w profilu opcja FSW PSW manipulate czyli do kodowania pojedynczego modułu wkleja się czysty FSW_PSW.man)
Ja też mam icom zmieniam między d-can za pomocą ediabas konfigurator
dla icom REMOTE a dla K-D-can STD:OBD lub dla serii F ENET
dla icom ustawienia EDIABAS 7.3.0 Standard tools 2.12
(ICOM dla pakietu standard tools w itoolradar klikamy na icom i zaznaczamy w opcji FUNCTION - RESERVE (opcja na czerowno icom )
dla zwolnienia icom dla ista D lub ISTA P klikamy po odznaczeniu ICOM w itoolradar w opcji Function na RELEASE wtedy icom przechodzi w tryb FREE na zielono wtedy jak klikniesz na inpe lub ncs to będziesz miał taki błąd ponieważ icom będzie nie dostępny dla pakietu standard tools INPA NCS winkfpt /NFS
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =REMOTE
#Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath   = C:\EDIABAS\SIM
TracePath        = C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10
; CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32        = 0
NetworkProtocol  = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
; TraceWriter      = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost             = 169.254.92.38
Port                   = 6801
TimeoutConnect         = 2000
TimeoutReceive         = 2000
TimeoutFunction        = 10000
; TimeResponsePending    = 5000
; DisconnectOnApiEnd     = 1
; InitCmd0               = FE,04,00,03,01
; InitCmd1               = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost       = Autodetect
HeaderFormat     = 0
TesterAddress    = F4,F5
ControlPort      = 6811
DiagnosticPort   = 6801
TimeoutConnect   = 20000
[IfhProxy]
Port             = 6700
;##   ausführliche Variante von EDIABAS.ini  (mit Kurz-Info und Default)    ##
; End Of File EDIABAS.ini
i EDIABAS K-D-can (oczywiście jak ICOM emulator to inne
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.40
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface        =STD:OBD
Simulation       = 0
TraceSize        = 1024
ApiTrace         = 0
IfhTrace         = 0
; IfhnTrace        = 0
; BipDebugLevel    = 0
; BipErrorLevel    = 0
UbattHandling    = 0
ClampHandling    = 0
RetryComm        = 0
SystemResults    = 1
TaskPriority     = 10
; LoadWin32        = 0
ShowIcon         = 1
LogLevel         = 0
TraceBuffering   = 0
TraceHistory     = 0
TraceSync        = 1
[TCP]
Port                   = 6801
[XEthernet]
HeaderFormat     = 0
ControlPort      = 6811
[IfhProxy]
Port             = 6700
Dzieki za konfuguracje. Itool radar dziala i uzywamy prawidlowo. Tak jak pislaem wczesniej po uruchomieniu kompa wlaczam itool radar i reserve i tak -> inpa dziala, winkfp dziala, tool32 dziala, ncs dziala.
Powiedzmy, ze w ncs tylko sie polaczylem zeby zczytac vin. Wszystko ok. Potem zamykam ncsa. Otwieram ponownie i tu klops juz nie dziala. Musze kompa zrestartowac i wtedy dziala ponownie az do czasu gdy go nie zamke... w itool radar mam reserved.
  • 2 lata później...
NCS Expert błąd Vin is Faulty bmw e46
Postprzez KubsoNN » 10 Lip 2017 15:04
Problem rozwiązany. Jakby ktoś miał podobny problem:
W menedżerze zadań interfejs był ustawiony na porcie COM4 bo też się domyślnie na tym zainstalował. Zmieniłem na COM1 i wszystko już działa jak należy
Dzięki i pozdrawiam temat do zamknięcia :)
