SILNICZKI KLAP NAGRZEWNICY
Witam, zaczęło się robić chłodno ,a tu strona pasażera nie grzeje.Po "rozpoznaniu" okazało się że nie poruszają się klapki przełączające nadmuch z klimy i nagrzewnicy ciepłego powietrza (widoczne po zdjęciu kratki na desce rozdzielczej).Dzięki odpowiednio wyprofilowanemu drucikowi przestawiłem je w pozycji grzanie (skierowane do dołu)-poruszają się luźno.A teraz pytanie, czy jest jakiś sposób na dostanie się do tego sterowania (silniczki i cięgna w nagrzewnicy) bez zdejmowania deski rozdzielczej?A może Wiecie dokładnie który silniczek za to sterowanie odpowiada?
pozdrawiam!
dostęp okropny więdz chyab i tak bezdziesz musiał zdjąć deske
Da się. Wyciągasz radio i OBC - masz dostęp do silniczka; wyciągasz schowek, osłonę tunelu, tunel nawiewu na nogi pasażera i klapkę nawiewu na nogi pasażera i masz dostęp do dźwigni i cięgna.
