CB Radio w Z4 Roadster
Czy komuś może się udało założyć CB radio w Z4? Problem dotyczy przeciągnięcia kabla antenowego z kabiny do bagażnika żeby założyć magnesówkę gdzieś z tyłu. U siebie nie znalazłem żadnej szpary którą można by go przecisnąć. Komuś się może udało bez rozbierania połowy samochodu?
tak jak pisze bumblebee. Ja u siebie w Z3 przeciagalem wdluz grubego kabla + a w karoserii jest otwor zaslepiony gumowa przelotka i tam bez problemu zmiescil sie kabel antenowy. Sadze ze jesli Z4 ma akumulator w bagazniku to mozna to zrobic podobnie jak u mnie
Dzieki za info, tak akumulator jest z tylu. A gdzie ten kabel można wyprowadzić w kabinie?
skoro jest w bagazniku to zapewne kabel przechodzi przez tylna sciane grodziowa. Tam wlasnie mozna go wyprowadzic
  • 3 lata później...
kabel mozna przeciagnac np. strona od pasazera czyli wymontowac fotel i za fotelem jest kratka wyglada jak wentylacyjna.Wyjac ja i poswiecic latarka w bagaznik albo przepchac jakis drut i powinien przejsc. Tez trzeba w bagarzniku odczepic podbicie.
